Zafarjon 8 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Добрый день. уже несколько раз сталкиваюсь с этой проблемой. через браузер глобал не запускается http://localhost:9080/tis2web/ перехожу и вот что получаю HTTP Status 500 - type Status report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. Apache Tomcat/6.0.26 решил несколько раз переустановкой винды что очень очень проблематично. надеюсь кто нибудь решил такую проблему. спасибо и надеюсь на вашу помощь в решении данной проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 8 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 и так, получается вариантов кроме как переустановки винды нету. но временно решил проблему установив глобал на виртуалку. уже больше месяца, ошибка томката не возникает. тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 194 0 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 вот решение проблем глобал тис -1- работает только на ява 6.21 -версия предназначена для виндос 32 или86 бит \ \устанавливается на хп пак 32 бит или начальная 86 бит \ после установки винды 7 сначала активируем нет фламеворк 3и4 который есть в виндосе через панель приборов -программы -активация дополнительных элемнтов - затем если винда не активирована на сайте скачиваем дополнительно фламеворк 4.5 .4.6 с инате и устанавливем \ затем накатваем ява 6.21\ на этом все -устанавливаем глолбал тис \ вот решение для того момента когда уже был установлен глобал тис на винду 7 32 бит профи и макси \на 64 бит не работает \ ПРОБЛЕМА В РАБОТЕ ГЛОБАЛ ТИС И ЕГО РЕШЕНИЕ.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Это не решение, это переустановка глобал-тиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Нормально GloalTIS работает на всех системах 32 или 64. На 64- битной системе не работает TIS2000,а это другая программа. Java может быть любой,если не использовать программирование,а только смотреть картинки.Сколько раз слетал GlobalTis никогда не переустанавливал систему,всегда хватало или накатить его снова или полное удаление с новой установкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 1 час назад, o.bender59 сказал: Нормально GloalTIS работает на всех системах Нормально работает. А потом в один момент перестает с указанной в первом посте ошибкой. Переустановка - это грустно. Интересует причина и решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Замечал,что у меня проблемы возникали после обновления windows или модернизации ноутбука.Возможно еще установка некоторых программ требует переустановки GlobalTis.Переустановка занимает минут 10-20,если оставить старые данные то и лицензия не слетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 1-я ведь писал проблему работ глобал тис \ после установки системы винда 7 или хп должна 32 бит \установленная ява 6.12или 6.14 \ инет должен бть в системе отключен \в эксплоере нужно совместить программ тис глобал и эксплоер \ 2- если все есть в системе то что писал реально работает \ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 43 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Я заметил что когда sps делаешь,перегружаешь комп потом при запуске global вываливает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 8 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Нет, суть в том что, откатить глобал или переустановить не помогает! полная переустановка винды только. Решил проблему пока что одним путем. Через виртуалку пашет без нареканий. Неудобно конечно, зато надежно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
