HELP! 6E0909605 vw5 5wk42999 2j74y 08az60
dr.rimz
Внутренняя ошибка памяти после просадки....
Привет. может у кого есть такой или поправит кто уверенно?  не хочется 10 раз подпаиватся........бу не нашел с таким номером.
vw5.binПолучение информации...
Карпрога нет...аирбаг не частая работа. Да и краша нет...Китоабритус отказался даже читать. Да какой-то блок редкий. В поисковик номер копирните - хрен...
Может у кого етка установлена - посмотрите пожалуйста на что поменять по номеру можно
Тоже долго колупался с одним древним блоком на гольф4 и маска такая же вроде была. Внутрисхмно не читался. Плюнул и сделал карпрогом на машине . Улетела эта 65535
Пробы - это сложно. 8 проводов подпаивал....если делали на базе какого то дампа, скиньте пожалуйста и его.
  В 01.05.2019 в 04:14, baza234 сказал:
проба в личке
Показать
Спасибо
есть кальк на vw t5 там такой же проц 1C0909605A INDEX 011 из имеющихся калькуляторов только этот выдал ошибку , дампом к сожалению не помогу.
На долго не хватит  ,до первой просадки .
  В 01.05.2019 в 06:16, masterok_ сказал:
Показать
Бред. Не один блок и не только аирбаг делал. Нормально живут...
  В 01.05.2019 в 06:12, baza234 сказал:
Показать
На т5 думаю другое покорение. Кто может если не трудно, киньте в лс дампов vw 5, 51, 52 от поло, фобии, ибицы, спасибо
блок сделан. всем спасибо...
  • dr.rimz закрыл тема
