Кись 7 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Доброго дня. Duster утопленник. требуется замена BSM. на руках имеется бу блок. Почитав форму понял что привязать бу блок не удастся, так как процессор sc120541vlq6 0n13e закрытый. посему вопрос - достаточно перепаять процессор или плюсом TLE9260 И TDA5235(радиоканал)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, Кись сказал: Доброго дня. Duster утопленник. требуется замена BSM. на руках имеется бу блок. Почитав форму понял что привязать бу блок не удастся, так как процессор sc120541vlq6 0n13e закрытый. посему вопрос - достаточно перепаять процессор или плюсом TLE9260 И TDA5235(радиоканал)? только проц в тле и тда нету данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 да, тле драйвер по питанию - благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
