Zafira_A_y20dth
Саныч035
1 час назад, ipron сказал:
Болтанка исключена)...преднатяг пружины определяет давление открытия клапана...Похоже первый косяк найден))...
Это ваш клапан на фото выше? Вроде стопора перед поршнем не хватает...
Смотрите стопорное колечко в колодце насоса...
Нее)это уже я снял ее,для контроля выступа поршенька когда подбивал) он был утоплен на 5мм вниз(клиент говорит насос делали недавно)
10 часов назад, a_electric сказал:
Там под клапаном ещё и сеточка должна быть.
4 часа назад, ipron сказал:
Нет. Должен быть преднатяг...
Нет там  сеточки и не должно быть преднатяга зачем в водить человека в заблуждения, лучше отправить авто к тем кто в этом понимает или менять ТНВД хотя P0190 не всегда проблема насоса.
4 часа назад, roma-1 сказал:
...не должно быть преднатяга...
В редукционном клапане поршенёк должен болтаться и пружина не касается его в преднатяге?...Вы это хотите сказать?
Это же обычный механический клапан))
Дополнение:
Впринципе...я понимаю, что вы хотели сказать)..., но хотелось бы услышать более точный ответ...
Вопрос для ТС..., у вас без стопора свободный ход или со стопором?
6 часов назад, roma-1 сказал:
Сеточку вчера сам лично доставал ,с помощью самореза!в идеальной чистоте.Клиент уже все рассказал полностью,что после замены уплотнителей форсунок авто перестало запускаться ,т.к.менял сам и развоздушивать систему он не знал как!после отогнал в БОШ ,там ему заменили зачем то "ключ" в ЭБУ ТНВД(может долгий прокрут на сухую) ну и авто у меня.Ах да сказали ему что прошивка кривая на авто,хотя клиент год уже ее катает и пока не залез в моторник все устраивало более чем.
2 часа назад, ipron сказал:
Дополнение:
Со стопором он болтался там (поршень)ход которого составлял 5мм.слелал так,что в сборе со стопором поршень слегка упирается в стопор
1 час назад, Саныч035 сказал:
Клапан снят с исправной машины,свободный ход 5мм. Перепускной канал поршень перекрывает,так что зря вы его забили. Такие вещи на глазок не делаются
Кстати сетки у меня тоже не было,но это думаю кто-то уже постарался
16 минут назад, Dima_ сказал:
Тогда я совсем ничего не понимаю,что делать.
21 минуту назад, Саныч035 сказал:
Если замена уплотнителей ничего не даст, отдать насос на проверку,или отправить авто дизелистам. Давление в низком контуре уже требует настройки. Так же вам советовали подцепить осциллограф к клапанам,что-то так и не понял я делали вы это или нет
13 минут назад, Dima_ сказал:
Осциллографа нет( в любом случае спасибо за подсказки и советы,отпишусь как заменю уплотнители на форсах
4 часа назад, Dima_ сказал:
Клапан снят с исправной машины,свободный ход 5мм...
Спасибо)...,значит мой ответ не совсем корректен...и всё зависит от жёсткости пружины внутри...При этом главное, что бы клапан выполнял свою функцию ограничения давления.
4 часа назад, Саныч035 сказал:
Давление внутри насоса можно отрегулировать на месте, перебив клапан заново...в этом нет проблемы...может и не идеально точно, но для работы насоса вполне хватит...Другое дело ,что на данном авто нет движения по опережению...,а это или рейка в клине или забит канал...Плюс заниженная цикловая...Да и давление в насосе никто не замерял. Хотя авто заводился. А это проблемы скорее механики насоса. Это то с чем авто пришло...
17 минут назад, ipron сказал:
Хорошо,заменю кольца под форсами,сделаю замер давления в ТНВД а дальше будем думать что с ней .
Только помните, что эти насосы требуют тщательного развоздушивания...
31 минуту назад, ipron сказал:
Понял,тоесть нужно крутить стартером пока клеммы на АКБ красными не станут?)шутка)я в курсе спасибо )
))...всего лишь убрать управление на насос...и крутим как хотим и чем хотим:burumburum:
Вообщем всем спасибо,насос сдох!
