подскажите про заднию подвеску приоры
zadir
Поменяли на приоре заднии стойки с пружинами теперь на неровной дороге с правой стороны пружина стала цеплять кузов. подскажите что может быть или как исправить?
Скорее всего бракованные стойки, кривизну пружины видно на глаз.
У опор пружин с верху и с низу есть углубления для начального витка пружины,
может вы не правильно заправили их.
тоже так сначала думал но все сделано как должно быть. видимо стойки не правильно изготовлены так как путем экспериментов было выявлено следующее: если повернуть пружину относительно стойки градусов на 30 данный эффект пропадает, но хватает не надолго так как пружина возвращается на свое законное место
в общем проблема решилась навариванием на тарелку стойки упора для пружины чтоб концы пружины смотрели в колесо( изначально получалось что последний виток пружины располагался вдоль колеса)
  • 1 месяц спустя...
по моему там стойки надо разворачивать заходом пружин в разные стороны. одна вперед другая назад
кто производитель пружин и стоек?В каком именно месте цепляет об кузов?
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Верхние резинки пружин снимать, приматывать малярным скотчем к пружине, пружину на стойку и так устанавливать.
  • 1 месяц спустя...
А не проблемма ли втом что стойку развернули на 180 градусов?
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
В 10.11.2015 в 22:14, gorecx сказал:
Я извиняюсь, а есть разница?
возможно упор начального витка пружины перекрутить
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
