Infiniti G25 2013г неисправность AFL
Magadan69
Левую фару починил, проводка подгнила. Теперь, правая, при тесте фары (или повороте вправо), выстреливает ошибка B2503. Линза даже не успевает повернуться. Вниз-вверх работает.
Люди выручайте, где в этой машине, в каком месте, спрятан этот блок AFL (адаптивного света фар)? Хочу померить напруги на блоке, и посмотреть состояние разъема, да и самого блока
А это точно 25-ая, я там за бардачком уже был, и не видел. Если точно, то полезу еще раз разбирать?
Вообще, по твоей проблеме очень похоже, что фишку лампы поставили через жопу. Попробуй снять заднюю крышку фары и потестить на движение, будет ходить или нет.
Эту болячку я давно уже проверил, да и разъем на лампу правильно стоит, провод не мешает движению, от крайнего до крайнего положения блочек-разъем на лампе ни за что не задевает.
Да, действительно, я слепой, блок AFL стоял где положено, я просто не подумал, что у него разъем должен быть таким, поэтому и не признал.
А можешь весь мануал куда-нибудь кинуть, можно в личку? У меня тут еще куча мелких проблем (микрофон handsfree, СД-чейнджер, парктроники, омыватель, память сидений...), короче машина убитая в мелочах по электрике.
37 минут назад, Magadan69 сказал:
Да, действительно, я слепой.
провода мешали? или в чем косяк был?
4 минуты назад, поднявшийся спящий сказал:
Я подправил сообщение, после того, как второй раз прочел.
Еще не знаю, сейчас электросхему изучу и полезу проверять, разъемы и блок вроде в порядке.
а вот дальше от разъема Е106, идет под капот или под арку колеса, на "Е106.pdf", там как-бы обрезано. А есть продолжение этого пучка в подкапотном пространстве (или сначала под аркой левого колеса)?
У меня коротыш одного провода в этом пучке на массу где-то между Е106 и Е29 (правой фарой), хочу поглядеть как этот пучек уложен. Да, уложили как-то череэ Ж. В салоне справа налево, перешли на улицу и опять слева направо.
Все сделал фару. Машина битая была, и видимо передний пучек снимался и уложен был криворуким. Короче протерся жгут и экранированный провод внутри жгута, и замкнуло один из проводов шагового двигателя на оплетку экранированного кабеля. Это произошло в акурат под дворниками.
