Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Левую фару починил, проводка подгнила. Теперь, правая, при тесте фары (или повороте вправо), выстреливает ошибка B2503. Линза даже не успевает повернуться. Вниз-вверх работает. Люди выручайте, где в этой машине, в каком месте, спрятан этот блок AFL (адаптивного света фар)? Хочу померить напруги на блоке, и посмотреть состояние разъема, да и самого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 М16 на схеме разъемов на 3 часа: JRLWC1297GB.pdf JRMIC0941GB.pdf JRMWC6127GB.pdf Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 А это точно 25-ая, я там за бардачком уже был, и не видел. Если точно, то полезу еще раз разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 G кузов, V36 с 11года.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Ну да V36-й кузов. Ладно полез еще раз искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Вообще, по твоей проблеме очень похоже, что фишку лампы поставили через жопу. Попробуй снять заднюю крышку фары и потестить на движение, будет ходить или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Эту болячку я давно уже проверил, да и разъем на лампу правильно стоит, провод не мешает движению, от крайнего до крайнего положения блочек-разъем на лампе ни за что не задевает. Да, действительно, я слепой, блок AFL стоял где положено, я просто не подумал, что у него разъем должен быть таким, поэтому и не признал. А можешь весь мануал куда-нибудь кинуть, можно в личку? У меня тут еще куча мелких проблем (микрофон handsfree, СД-чейнджер, парктроники, омыватель, память сидений...), короче машина убитая в мелочах по электрике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 37 минут назад, Magadan69 сказал: Да, действительно, я слепой. провода мешали? или в чем косяк был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 4 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: провода мешали? или в чем косяк был? Я подправил сообщение, после того, как второй раз прочел. Еще не знаю, сейчас электросхему изучу и полезу проверять, разъемы и блок вроде в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Е106: Е106.pdf Е106_2.pdf Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 а вот дальше от разъема Е106, идет под капот или под арку колеса, на "Е106.pdf", там как-бы обрезано. А есть продолжение этого пучка в подкапотном пространстве (или сначала под аркой левого колеса)? У меня коротыш одного провода в этом пучке на массу где-то между Е106 и Е29 (правой фарой), хочу поглядеть как этот пучек уложен. Да, уложили как-то череэ Ж. В салоне справа налево, перешли на улицу и опять слева направо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Все сделал фару. Машина битая была, и видимо передний пучек снимался и уложен был криворуким. Короче протерся жгут и экранированный провод внутри жгута, и замкнуло один из проводов шагового двигателя на оплетку экранированного кабеля. Это произошло в акурат под дворниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
