VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Здравствуйте)) Есть проблемка по Renault Can Clip, иногда на некоторых машинах Рено видит данные идентификатор но дальше при переходе к диагностике выкидывает ошибку: Невозможно запустить приложение CLIP. Проверьте подключение прибора. Если неисправность сохраняеться, обратитесь к ответственному за послепродажное обслуживание. Программу переустанавливал, виндовсы переустанавливал не помогло. Что это может быть и как с этим бороться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Резисторы по CAN стоят какие? Смотри какие стоят, нужные есть в наличии, подарю 2612 по моему должны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: Резисторы по CAN стоят какие? Смотри какие стоят, нужные есть в наличии, подарю 2612 по моему должны. Надо вскрыть прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 36 минут назад, dierus сказал: Есть другие варианты? Разобрал. Где должны быть резисторы и какой номинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 По моему в первой картинке, правый верхний угол. Два резистора по диагонали. На форуме по моему тема даже была. Китайцы ставят 2611. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 39 минут назад, dierus сказал: По моему в первой картинке, правый верхний угол. Два резистора по диагонали. На форуме по моему тема даже была. Китайцы ставят 2611. 2611 это 2.6кОм. Вот фото эти которые правее, туда надо 2611? Или левее там по диагонали 2612 по 26кОм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Решение не было найдено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
