Zekz63 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Всем привет.Приобрел VCDS RUS (Вася Диагност PRO) обновлен до 2019 года.Установил ПО с диска.Подключил к ноуту шнурок,нажал тест.Адаптер ОК,не подключен к автомобилю.Подключаю к авто жму тест и получаю USB не найден.Мало того теперь шнурок не виден в диспетчере устройств.Вообще не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 18 минут назад, Zekz63 сказал: Всем привет.Приобрел VCDS RUS (Вася Диагност PRO) обновлен до 2019 года.Установил ПО с диска.Подключил к ноуту шнурок,нажал тест.Адаптер ОК,не подключен к автомобилю.Подключаю к авто жму тест и получаю USB не найден.Мало того теперь шнурок не виден в диспетчере устройств.Вообще не определяется Открывайте спор с китайцами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Пробуйте сначала в авто, а потом в USB. Да и адаптер наверняка копеечный, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zekz63 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 2900 Мало того теперь шнурок не виден в диспетчере устройств.Вообще не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Разобрать не получится ? Если да, гляньте что не так с ним. В моем сгорал транзистор. В оригинальном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zekz63 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Разбирал,на вид все цело.Даже поменял кабель(взял с удлинителя USB) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorela 0 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Диагностический разъем случайно не перепинован? На тойоте пару раз попадал на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 17:28, Zekz63 сказал: Всем привет.Приобрел VCDS RUS (Вася Диагност PRO) обновлен до 2019 года.Установил ПО с диска.Подключил к ноуту шнурок,нажал тест.Адаптер ОК,не подключен к автомобилю.Подключаю к авто жму тест и получаю USB не найден.Мало того теперь шнурок не виден в диспетчере устройств.Вообще не определяется Если он на АТМЕГА то банально перепрошей... Ну если он электронно не сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zekz63 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 15 минут назад, Aleksey7 сказал: Если он на АТМЕГА то банально перепрошей... Ну если он электронно не сгорел. Объясни,как я его перешью,если я его вообще не вижу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 30.04.2019 в 08:52, Zekz63 сказал: Объясни,как я его перешью,если я его вообще не вижу? Легко, подключаешся на прямую и шьешь атмегу... Вот так :-) Выложи фото своего шнурка разобранного крупным планом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zekz63 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 26 минут назад, Aleksey7 сказал: Легко, подключаешся на прямую и шьешь атмегу... Вот так :-) Выложи фото своего шнурка разобранного крупным планом. Уже разобрался.Атмега не причем.За USB порт отвечает FTDI (у меня FT232BL) буду менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 34 минуты назад, Zekz63 сказал: Уже разобрался.Атмега не причем.За USB порт отвечает FTDI (у меня FT232BL) буду менять Все равно сначала на всякий случай ради проверки подцепись и мегу проверь, делов на 5 мин... Питание посмотри..... Обвязку.... ft232bl.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zekz63 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 48 минут назад, Aleksey7 сказал: Все равно сначала на всякий случай ради проверки подцепись и мегу проверь, делов на 5 мин... Питание посмотри..... Обвязку.... ft232bl.pdf Хорошо,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zekz63 0 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Всем спасибо.Проблема решена заменой FT232BL,а вот из за чего он сгорел,вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey7 94 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 5 часов назад, Zekz63 сказал: Всем спасибо.Проблема решена заменой FT232BL,а вот из за чего он сгорел,вопрос. Может банально по входной линии что проскочила... Хоть банальная сильная статика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snstak 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Может просто занулился по вид пид? Хотя был бы по вопросом в менеджере устройств... Статика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
