ФФ3 не запускается!
Smith86
Всем привет!
Подскажите может кто сталкивался фф3 не запускается!
В моторнике сидят 2 ошибки р161а и р161в  В BSM сидит ошибка в10в7 . Видит 2 ключа в памяти и пишет что иммо заблокировано!
1 час назад, Smith86 сказал:
ошибки нам надо гуглить ?
перечитайте правила 3.0 !!! и оформите тему согласно правилам !
Управление двигателем
P161A Электронный блок управления иммобилайзером - некорректный сигнал
P161B Система иммобилайзера - некорректный сигнал
B10D7 — Ключ не запрограммирован.
Извините, я впервые пользуюсь форумом!
Проверяйте накачку, если есть чем - пробуйте ложите ключ. Думаю все упрется в отсутствие накачки, ключи вылететь не должны
Вообще расскажите после чего такое произошло? Случаем не elm пытались прошить? Правильное объяснение причины, вам даст 80% правильного ответа.
установлено ли дополнительное противоугонное устройство (сигнализация), либо заморочки секретки препятствующие запуску? предварительно проверить предохранители и заряд аккумулятора. используя соответствующее требованию оборудованием сбросить ошибки в необходимых блоках - провести инициализацию ключа.
7 часов назад, Expert сказал:
У меня вопрос какие акб и предохранители??? У него не видит ключ. Секретка может быть, но под бааальшим вопросом. И какая инициализация ключа? Вопрос по иммо, а не цз.
9 часов назад, Smith86 сказал:
 Пробег правили? Второй ключ видит?
9 часов назад, sirgun0909 сказал:
Ключ не запрограммирован. Этим все сказано. И чем тс будет ключ ложить интересно? Из оборудования у тс скорее только форскан.
Ни доп. оборудования ни секреток нет , просто заглушили и больше не завели...!
Ключи оба видит, антену менял с донора теже ошибки!
Накачка есть один раз моргает при вкл зажигания.
16 минут назад, Smith86 сказал:
Блин, ну не бывает так! Трясите за бубенчики клиента, что делали перед этим. А то много сейчас умных таких... Я обычно предупреждаю, что если докопаюсь до истины, и мне соврали или недоговорили - возьму в трех-четырехкратном размере! Сразу начинают "припоминать" подробности.
И все таки: что есть из оборудования?
Где посмотрели наличие ключей?
2 минуты назад, Smith86 сказал:
Это ГАИшная машина ней куча наездников...
Ну что вас как кота за хвост тянуть нужно??? Куча вопросов и ни одного ответа
чем смотрели, где смотрели, где ключи видит, как определили... Прям как дети... А мы гадать должны
Разьемы на моторном снимали? Смотрели?
смотрю лянчиком Х431про
в блоке BSM вижу оба ключа
кол-во - 2
состояние иммо - заблокировано
И нет ничего не мотали и не прошивали! (я об этом уже говорил)
разъемы на моторнике смотрел всё чистинько!
9 минут назад, Smith86 сказал:
Это в моторном?
4 минуты назад, Smith86 сказал:
нет, в BSM
Спрошу последний раз: ЧТО ЕСТЬ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ??? ЧЕМ ДИАГНОСТИРУЕТЕ?
кроме ланча
Только что, Smith86 сказал:
написал же Launch X431 pro!
это все, что есть?
Отдайте авто специалисту
Сканером нормальным или программатором перешить, которых у вас нет + привязать ключи. Возможно поможет
Пробуй снять антену, отдельно от замка, в нее транспондер. Зарядка аккума норм?
Разьемы на моторнике и бодике все осмотри внимательно!
В дате, во всех блоках, напряжение совпадает с бортовым? В частности в бодике?
19 минут назад, Smith86 сказал:
как сделать сброс BSM?
Спасибо за совет!
Какой сброс bsm? Вы или что то не договариваете? Или вводите нас в заблуждение? Ключей в бодике 2. В статусе ключа оба видит? B10D7 висит?
18 часов назад, dimasony сказал:
4 минуты назад, Juvelir сказал:
Какой сброс bsm? Вы или что то не договариваете? Или вводите нас в заблуддение? Ключей в бодике 2. В статусе ключа оба видит? B10D7 висит?
Вот тоже про это...
Скорее всего - банальная беда фордов - наука о контактах :)  А посмотреть толком нечем
