Smith86 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Всем привет! Подскажите может кто сталкивался фф3 не запускается! В моторнике сидят 2 ошибки р161а и р161в В BSM сидит ошибка в10в7 . Видит 2 ключа в памяти и пишет что иммо заблокировано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 1 час назад, Smith86 сказал: моторнике сидят 2 ошибки р161а и р161в В BSM сидит ошибка в10в7 ошибки нам надо гуглить ? перечитайте правила 3.0 !!! и оформите тему согласно правилам ! dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Управление двигателем P161A Электронный блок управления иммобилайзером - некорректный сигнал P161B Система иммобилайзера - некорректный сигнал B10D7 — Ключ не запрограммирован. Извините, я впервые пользуюсь форумом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Проверяйте накачку, если есть чем - пробуйте ложите ключ. Думаю все упрется в отсутствие накачки, ключи вылететь не должны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Вообще расскажите после чего такое произошло? Случаем не elm пытались прошить? Правильное объяснение причины, вам даст 80% правильного ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaPashka 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Скорей всего конфиг пытались править. Ключик тама приладить не так просто. Онлайн надоть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 установлено ли дополнительное противоугонное устройство (сигнализация), либо заморочки секретки препятствующие запуску? предварительно проверить предохранители и заряд аккумулятора. используя соответствующее требованию оборудованием сбросить ошибки в необходимых блоках - провести инициализацию ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 7 часов назад, Expert сказал: установлено ли дополнительное противоугонное устройство (сигнализация), либо заморочки секретки препятствующие запуску? предварительно проверить предохранители и заряд аккумулятора. используя соответствующее требованию оборудованием сбросить ошибки в необходимых блоках - провести инициализацию ключа. У меня вопрос какие акб и предохранители??? У него не видит ключ. Секретка может быть, но под бааальшим вопросом. И какая инициализация ключа? Вопрос по иммо, а не цз. 9 часов назад, Smith86 сказал: Управление двигателем P161A Электронный блок управления иммобилайзером - некорректный сигнал P161B Система иммобилайзера - некорректный сигнал B10D7 — Ключ не запрограммирован. Извините, я впервые пользуюсь форумом! Пробег правили? Второй ключ видит? 9 часов назад, sirgun0909 сказал: Проверяйте накачку, если есть чем - пробуйте ложите ключ. Думаю все упрется в отсутствие накачки, ключи вылететь не должны Ключ не запрограммирован. Этим все сказано. И чем тс будет ключ ложить интересно? Из оборудования у тс скорее только форскан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Ни доп. оборудования ни секреток нет , просто заглушили и больше не завели...! Ключи оба видит, антену менял с донора теже ошибки! Накачка есть один раз моргает при вкл зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 16 минут назад, Smith86 сказал: просто заглушили и больше не завели...! Блин, ну не бывает так! Трясите за бубенчики клиента, что делали перед этим. А то много сейчас умных таких... Я обычно предупреждаю, что если докопаюсь до истины, и мне соврали или недоговорили - возьму в трех-четырехкратном размере! Сразу начинают "припоминать" подробности. И все таки: что есть из оборудования? Где посмотрели наличие ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Это ГАИшная машина ней куча наездников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 2 минуты назад, Smith86 сказал: Это ГАИшная машина ней куча наездников... Ну что вас как кота за хвост тянуть нужно??? Куча вопросов и ни одного ответа чем смотрели, где смотрели, где ключи видит, как определили... Прям как дети... А мы гадать должны Разьемы на моторном снимали? Смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 смотрю лянчиком Х431про в блоке BSM вижу оба ключа кол-во - 2 состояние иммо - заблокировано И нет ничего не мотали и не прошивали! (я об этом уже говорил) разъемы на моторнике смотрел всё чистинько! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 9 минут назад, Smith86 сказал: состояние иммо - заблокировано Это в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 нет, в BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 4 минуты назад, Smith86 сказал: нет, в BSM Спрошу последний раз: ЧТО ЕСТЬ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ??? ЧЕМ ДИАГНОСТИРУЕТЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 написал же Launch X431 pro! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 кроме ланча Только что, Smith86 сказал: написал же Launch X431 pro! это все, что есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Gcan-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Отдайте авто специалисту Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 как сделать сброс BSM? Спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Сканером нормальным или программатором перешить, которых у вас нет + привязать ключи. Возможно поможет Пробуй снять антену, отдельно от замка, в нее транспондер. Зарядка аккума норм? Разьемы на моторнике и бодике все осмотри внимательно! В дате, во всех блоках, напряжение совпадает с бортовым? В частности в бодике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 19 минут назад, Smith86 сказал: как сделать сброс BSM? Спасибо за совет! Какой сброс bsm? Вы или что то не договариваете? Или вводите нас в заблуждение? Ключей в бодике 2. В статусе ключа оба видит? B10D7 висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 18 часов назад, dimasony сказал: Вообще расскажите после чего такое произошло? Случаем не elm пытались прошить? Правильное объяснение причины, вам даст 80% правильного ответа. 4 минуты назад, Juvelir сказал: Какой сброс bsm? Вы или что то не договариваете? Или вводите нас в заблуддение? Ключей в бодике 2. В статусе ключа оба видит? B10D7 висит? Вот тоже про это... Скорее всего - банальная беда фордов - наука о контактах А посмотреть толком нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith86 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 оба ключа видит, B10D7 висит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
