DaigSerg 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Всем добрый вечер, прошу помощи в решении проблемы. со слов клиента постоянно горят стопы при включении зажигания и заводке авто. поменяны до меня лягушка(ори), задний блок(все тоже самое, родной вернули на место). преды целые. на лягушке 2 питания есть +12в. интересует схема на данный автомобиль. вин прилагаю W0L0AHL35B2007840. мотор 1.7.эко буквы мотора не знаю. и еще одна интересная штука. подсоединяю опком машина становится трупом зажигание не включается, панель не горит, стартер не работает. как только другой сканер (автоком) все читается все хорошо. в абс нажатие тормоза видит. в заднем блоке тоже видит.мысли кончились. прошу помощи или пинка в нужном направлении. тис скачал но домашний комп его не воспринимает, под рукой другого нету. всем заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 конкретней схемы чего? вот жабка концевик.pdf Opel ASTRA-H (0TQ35) ПроизводительOpel МодельASTRA-H Дата производства27.08.2010 Код модели0TQ35 Номер двигателя2095069 Код GMTABR Код опцийJR61 Код страныDE W0LGeneral Motors B2011 0Bochum 1Normal Vehicle AAstra Platform H2004 Platform Generation L35Estate Код двигателя z17dtj 25 минут назад, DaigSerg сказал: подсоединяю опком машина становится трупом зажигание не включается так опком кан шину садит и все 31 минуту назад, DaigSerg сказал: в абс нажатие тормоза видит а двигатель? там два концевика двигатель1.pdf DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Похоже сплавились провода в жгуте..., было что то похожее, ...устанавливайте тис на виртуалку и изучайте схему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 18 минут назад, Dimalg сказал: а двигатель? там два концевика а вот двигатель не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 И было похожее с китайским опкомом рубил Кан достань лампу габаритных огней,прозвони между собой провода на стопы и габариты и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 буду завтра снимать бампер и смотреть провода. на сколько я помню блок стоит на лонжероне слева. и там изгиб проводов идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 57 минут назад, DaigSerg сказал: тис скачал но домашний комп его не воспринимает а какие проблемы с установкой? там все просто как нанайский бубен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 29 минут назад, Dimalg сказал: конкретней схемы чего? хотелось бы схемку полностью все цепи. расположением разъемов. их номера. 13 минут назад, ipron сказал: устанавливайте тис на виртуалку с виртуалками не работал ни разу. это надо сначала разобраться с ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Только что, DaigSerg сказал: ....с виртуалками не работал ни разу. это надо сначала разобраться с ней ))) Устанавливайте Oracle VM VirtualBox..потом накатить XP....потом ТИС...виртуалка довольно полезная весчЬ)) Всё очень просто... DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Там с блока на левый и правый разные пины, не говоря что разные и на верхний. Провода черный с желтой полосой Ниже в архиве в формате XPS 2112.rar DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В моторенике включатель стоп сигнала 2 всегда активен.а первый работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Добавлю провода целые. Проверил. Получает блок двигателя закончился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 13 минут назад, DaigSerg сказал: Добавлю провода целые. Проверил. Получает блок двигателя закончился Без паники))...Стопы горят постоянно, когда в системе есть неисправность...Есть связанные с датчиком ошибки в блоках? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 тоже самое встречал по стопах (светились) или во время прогазовки в раене 3000 об, когда в движке ошибки по воздуху датчики давления воздуха, ежр, турбина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Не достигнуто когда педаль не нажата. Активен когда нажата. Ошибок куча. Я разъемы снимал. Обрасываю ошибки их нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Случаем никто машинку не чиповал? все бы блоки опросить, другим сканером.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Не чиповали)) Проходили такое. Блок управления снимай и в ремонт это больное место у них. У меня была от гнившая дорожка симтомы один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 3 минуты назад, megamonter сказал: Не чиповали)) Проходили такое. Блок управления снимай и в ремонт это больное место у них. У меня была от гнившая дорожка симтомы один в один Моторник как я понимаю. Только стрёмно его снимать весь ржавый. В окислениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Снимал разьем а там DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 25 минут назад, DaigSerg сказал: Моторник как я понимаю. Только стрёмно его снимать весь ржавый. В окислениях Прежде чем снимать и половинить блок...ответьте на вопрос: тестер ставили на два провода, которые от датчика педали, что показывает? При нажатии на педаль и при отпускании? два провода, я имею ввиду на эбу двигателя)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 45 минут назад, ipron сказал: ответьте на вопрос: тестер ставили на два провода Зажигание включено. На красном+12 нажата педаль. На желтом+12 отпущена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В маем случае достаточно было скинуть эбу с фишек и включить зажигание ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov 1 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 22 часа назад, ipron сказал: Без паники))...Стопы горят постоянно, когда в системе есть неисправность...Есть связанные с датчиком ошибки в блоках? Вентилятор работает постоянно когда неисправность присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Ржавый родной. Как думаете подойдёт ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 21:08, DaigSerg сказал: постоянно горят стопы при включении зажигания и заводке авто Было такое, сгнило пару элементов в блоке на 25 пине. Если нужна помощь, могу клонировать блок в Минске (еепром и флеш). DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
