Рено еспайс-4 2.2dci.после замены маховикa труп
  В 19.04.2019 в 17:01, romanas29 сказал:
 G9T 710 16V 2.2D dCi
Renault Laguna 2
Показать
Спасибо. Это на каких оборотах. Вижу есть помехи
Renault Laguna 2
Показать
Вот весь вопрос:импульс дпрв заканчивается на 7 зубе а на моей осцилке на 8. Это критично? Приговор  маховику? Но как писали выше на EDC15 импульсы на форсах при любых обстоятельствах должны быть. А их нет
Импульсы будут только когда будет синхра и давление !!  как то боролся с машиной после замены коробки - импульсов тоже не было !! на осцилограмме увидел вторую метку (прорезь) запустил эндоскоп и обнаружил что при установке отломали один зуб маховика.   после замена маховика - появилось все и машина стартанула !! так что синхра должна быть в норме!!
  В 19.04.2019 в 17:24, Анатолий73 сказал:
Показать
1 зуб для дизеля ето критично , синхры нет  импульсов не будет
Так подтвердите мои сомнения на 100%. Вина маховик? Голова кругом. Без с мысленно снять маховик, 75 баксов. Не хочется в грязь лицом падать.
Показать
Как то странно на этой осцилке ведёт себя дпрв. Что за дополнительный импульс? Я про рено лагуна что было выше
вы когда маховик меняли двигатель против движения крутили? Не все дизеля можно крутить. Проверьте метки.
  В 19.04.2019 в 20:40, Netis сказал:
Показать
чтоб шестерни прокрутить ???
  В 19.04.2019 в 21:31, romanas29 сказал:
Показать
не сильно вникал в состав мотора, подсказал на основе того что часто нарушают, потом не поймут как метки сбились, ремень или цепь не меняли а метки ушли, мистика... Думал тот же случай.
  В 19.04.2019 в 22:12, Netis сказал:
Показать
я думаю стоить вникнуть , а потом раздавать советы
Показать
С плата пытается стартануть. Будем менять маховик. По результатам отпишусь
Махавик за менили на родной. Машина труп. Все так же, нет импульсов на форсунки. Мозги под замену. В этой связи есть вопрос. ЭБУ с одинаковыми цыфрами, найти не удалось. Это родной.
А вот этот то что смогли найти.
Вопрос: если перепаять флешь. Со своего блока в купленный. Мозг будет работать, либо нужно искать эбу чтоб все цыфры совпадали?
Я так понимаю, что это одинаковые блоки только разница в версии прошивки.
перелей флаш и еепром , только я не понимаю как мог блок вылететь если меняли толко маховик ? сомневаюсь я , темболее что 15 блоки очень живучие
Не ну еепром это само собой. Согласен что 15-e живучие. Но этот аппарат логическому мышлению не поддаётся. Теперь только тупой метод тыка
если метки грм в порядке проверь сопротивление датчика колена зазор от маховика до датчика примерно 1-2мм.если в норме переставь разъемы управления на форсунки зеркально и пробуй.или валы распредвала зафиксируй а колевал проверни на 360
  В 24.04.2019 в 22:29, selectric сказал:
Показать
Спасибо. Все проверено, дпкв ставил с рабочей машины. Я писал выше, импульсов на форсы нет
Показать
попадались такие машины после горе мотористов но тогда форсы льют не в тот котел , а у него вобще нет импульсов на форсы
Вопрос решился, заменой мозга. Машина завелась.
Тему можно закрывать.
Спасибо всем кто откликнулся.
Особое спасибо romanas29.
