som 40 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Может кто поможете с пином надо привязать насос. Дамп читал carprog psg16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Карпрог не только на этом блоке читает eeprom, но и VIN и pin определяет. Чего-то вы не доглядели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 14 минут назад, vertoletchik сказал: Карпрог не только на этом блоке читает eeprom, но и VIN и pin определяет. Чего-то вы не доглядели. ViN да, а вот PIN не всегда transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А насос точно от Зафиры? Такая шняга бывает если насос от Вектра-С. Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 46 минут назад, vertoletchik сказал: Такая шняга бывает если насос от Вектра-С. W0L0TGF7542103681 ето с его дампа МОДЕЛЬ ASTRA-G + ZAFIRA-A ДАТА ВЫПУСКА 23.01.2004 ДВИГАТЕЛЬY22DTR НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 17H45596 КОД КУЗОВА75 VIN w0l0tgf7542103681 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Только что сам пробил машину по ВИНу, получается тоже, что и у вас. По дампу в том месте, где по идее должен быть пин (в HEX выше BOSCH через одну строку) ничего нет. Может быть я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 В личку кинул инфу! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 1 час назад, vertoletchik сказал: ничего нет. возможно у него етот вариант Виджар и Kyvalda 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Есть это там у меня 5220 А без пина не могу ресетить Не ffff не 0000 не помогает. Может pin по вину может Кто нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Могу дать номер человека на РМ-Маркет Минск , даст пин по вин, но у него не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ricnr 9 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 5220 ето и есть пин-OPCOMом ресетнуть и пином машины привезать насос к машине som 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Это область resset ecu 3 часа назад, Ricnr сказал: 5220 ето и есть пин-OPCOMом ресетнуть и пином машины привезать насос к машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Pin 5220 всем спасибо. Carprog по can шине читал тот же дам что и по k линии но посчитать по can не смог только k несколько раз проверил. bradok и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
