vlad.chipmaster 123 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 уважаемые господа чтоб не задавать тупых вопросов первое читаем форум там уже есть ответы на ваши вопрсы ну а теперь к делу о программаторе в диспетчере задач он может определяться как ком порт просто или как Х-прог это зависит от того прошита микросхема 93с46 или нет на работу это не влияет светодиоды на программаторе при подключении не ГОРЯТ !!! и не надо мучить девайс они загораются при обращении программы к программатору или при чтении записи микросхемы по подключению читаем внимательно справку в левом окне плюс сравниваем с даташитом и выставляем нужной уровень на пинах (если не знаем как это сделать то откладываем программатор в сторону и изучаем работу с микроконтроллёрами ) остальное дополню позже Kamaz, dec123ua и romanas29 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 С вашего позволения, чуть дополню. 1 Сразу после подключения к ПК и определения в диспетчере, а так же не определения в диспетчере, отключаем Хпрог от ПК, затем отключаем провод ЮСБ от Хпрог и выкидываем провод в мусор. (Лично мой провод заработал после того как я укоротил его сантимов до 10 и заново пропаял коннекторы, ну не было другого провода под рукой на тот момент, уж очень он похабный и по материалам исполнения и по исполнению, многие жалуются на провод). 2 Сразу после успешного определения девайса на новом проводе с ферритами пробуем что нить считать, прошить. Пару МС пару памятей/флэшей желательно не нужных. После этого девайс вскрываем моем от флюса спиртами, "калошами" кому что по душе. Пропаиваем, желательно ВСЮ плату, ну или хотя бы ответственные места: разъёмы гребёнки и подозрительные места чайна-пайки, опять моем, собираем, тестируем/работаем далее. Да всё это требует времени, но это сэкономит ещё больше времени в будущем!!! vlad.chipmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Дополню. Внимательно осматриваем плату. Если установлены электролиты - желательно заменить на тантал. Также рекомендую проверить все элементы на подлинность хотя бы по маркировке (Китайцы любят ставить подделку) Я обычно меняю чип FTDI на оригинал (кто работает с COM портом - желательно поставить оригинальный чип от MAXIM), ключи по питанию, ставлю логику от TI vlad.chipmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
