olisar 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Сменил форсунки BOCSH 0 445 110 183, на холостых "жесткая" работа дизеля. тянет нормально, расход в норме. Блок управления Marelli 6F3, программа Multiecuscan 3.0 кодирую, пробовал ELM и FTDI 409 VAG ККЛ Fiat VAG USB, не получается новые IMA записать "ошибка" выходит. Как прописать новые IMA, или не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Пробуйте свежей версией программы это делать, хотя бы 3.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 А разве Бош форсунки прописываются ? что то я такого не встречал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 5 часов назад, perec сказал: А разве Бош форсунки прописываются ? что то я такого не встречал . Конечно, IMA коды записать в блок можно. Вот нужно, не знаю???!! Которые сняты форсунки были с авто номера "забиты" в блок управления и совпадают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Просто сколько встречал ИМА коды всегда были форсунки денсо или делфи сименс а вот Бош как то читал что эбу сам адоптируется .Ну хотя в вашем случае раз в параметрах есть коды . Значит нужно менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 В 16.04.2019 в 08:21, Dok сказал: Пробуйте свежей версией программы это делать, хотя бы 3.9 Не найду, ссылку киньте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 у Боша с начала 2000х годов есть коды, тем более форсунка 0 445 110 183, ее код сильно влияет на базовые подачи топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 1 час назад, 33199 сказал: у Боша с начала 2000х годов есть коды, тем более форсунка 0 445 110 183, ее код сильно влияет на базовые подачи топлива. Чем прошить? Каким каким сканером какой программой? ЕЛМ327 не пишет, Kалайн китайский тоже, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Когда имел дело с этими авто пользовал "Экзаминер" Фиата. Как вариант KTS должен справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_pao 3 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Еще не все сканеры, при прописки форсунок различают регистр букв, пробовать большими буквами. Еще на проверку вбить "левый код" - пропишется или нет. Была ситуация, правда с делфи форсункой, код на форсунке прописать ни в какую, прописую этот же код, но с отличием в одну букву- прописывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 В 25.04.2019 в 17:25, 33199 сказал: Когда имел дело с этими авто пользовал "Экзаминер" Фиата. Как вариант KTS должен справиться. KTS не пишет,перепаивание 12.13 ноги не помогает 17 часов назад, alex_pao сказал: Еще не все сканеры, при прописки форсунок различают регистр букв, пробовать большими буквами. Еще на проверку вбить "левый код" - пропишется или нет. Была ситуация, правда с делфи форсункой, код на форсунке прописать ни в какую, прописую этот же код, но с отличием в одну букву- прописывается. В фиатскане в программе, есть выпадающий список, другую букву и символ не встаешь. Да и смысл форсунка будет работать по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Спойлер Получилось прописать IMA форсунок, взял старый, дохлый нетбук под Win7, VAG 409.1 KKL USB, Multiecuscan 3.0 (ломаная версия). Все новые коды забил. Работа дизеля (шум) особо не изменилась, по компьютеру расход топлива по городу 0.4 литра стал меньше (14 км участок проехал), везет вроде также. Завтра поездка Саратов-Пенза-Саратов, расход посмотрю как и что... Видимо под Win10 64 бит, прошивка форсунок в Multiecuscan 3.0 не работает, под Win7 прошлись, хотя сброс к заводским настройкам, калибровкам не работает., т.е. для Fiat лучше видимо CANtieCAR как рекомендует Multiecuscan, там конечно ценник "конский", но ним полная поддержка всего... Всем спасибо! Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
