Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, Сэврик сказал: Мож чего не допонимаю, так, мысли вслух, (ни на кого батон не крошу), но: 1.данные толеранса - 0.7В, что в 1 посту, скорее всего (неизвестно на какой пин 74 или 75 идут показания датчика№2), можно получить, загоняя заслонку fully open с помошью эл.моторчика 2.сам эл.моторчик недолго проверить подавая питалово на пины 1,2 ДЗ, при этом снять осцылки, где будет видно линейность изменения датчиков и значения крайних положений, неплохо было бы и снять осцылки при инилиизации ДЗ при вкл зажигания 3.когда зависает на 2000об/мин снять осцилки ШИМ на эл.мотор или в VCDS посмотреть % скважности ШИМ (какая группа? нет у меня VCDS), сравнить со скважностью на ХХ и понять трабла механическая или нет 4. в VCDS разве нет тестов ДЗ, чтоб поуправлять? 5. мож вернуть тот "писилёк" на исходную и посмотреть, что будет? (по скину: как то делали гольф4 с траблой по ДЗ) Тут немного другая ситуация... Эл.мотор не может сделать полное открытие дроссельной заслонки. Белая шестерня (на фото) упирается в отлив корпуса заслонки, так сказать ограничитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=BvMmk0wzYx8 https://www.youtube.com/watch?v=xMXuAkKXYsw https://www.youtube.com/results?search_query=Skoda+Felicia+1999+1.3MPI+(адаптация+дроссельной+заслонки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 минуты назад, serg76 сказал: https://www.youtube.com/watch?v=xMXuAkKXYsw Отрабатывает моторчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 5 часов назад, Renault Electronic сказал: понять не могу каким образом там будет 0.7V... Мож забить на данные толеранса 0.7В, вернуть стопорную лапку как было, прогреть, попробовать сделать адаптацию ДЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 9 минут назад, Сэврик сказал: Мож забить на данные толеранса 0.7В, вернуть стопорную лапку как было, прогреть, попробовать сделать адаптацию ДЗ? Уже вернул... Сделал... Проблема осталась. Заслонка уже заказана... На днях должна прийти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Уже вернул... Сделал... Проблема осталась. Адаптация ДЗ прошла норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Только что, Сэврик сказал: Адаптация ДЗ прошла норм? Да. пока ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Да. пока ошибок нет Андрей...какие наработки...какие мысли? Вроде с файла 1.6 октавиа...проверки минимальны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 минуты назад, ipron сказал: Андрей...какие наработки...какие мысли? Вроде с файла 1.6 октавиа...проверки минимальны... Не поверишь... Не открылся у меня этот файл... Счас приеду домой, попробую ещё раз скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Не поверишь... Не открылся у меня этот файл... Счас приеду домой, попробую ещё раз скачать Открывается без проблем...попробуй другим редактором пдф) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Только что, ipron сказал: Открывается без проблем...попробуй другим редактором пдф) Да у меня на работе интернет медленный... Пробовал скачанный файл на нескольких компах, разными программами... Ошибка и всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 9 минут назад, Renault Electronic сказал: ... Ошибка и всё!!! Странно)...пиши если будет проблема по файлу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 минут назад, ipron сказал: Странно)...пиши если будет проблема по файлу... Так мне уже его отдельно в личку пересылал serg76... Ошибка та же... Может на какой файлообменник закинуть... ( Или это карма ) Насколько Рено проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: ...( Или это карма ) Карма...точно..вот и не верь потом в судьбу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 минут назад, ipron сказал: Карма...точно..вот и не верь потом в судьбу)) Ну у меня телефон PDF файлы открывает... Даже схемы Рено работают... Там все в PDF... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 ELSA, октавиа 1.6 двигатель АЕЕ, вроде, ...всё есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 ух вы тут развлеклись с заслонкой на 3стр. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Роман,... не давите на больное)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, ipron сказал: ELSA, октавиа 1.6 двигатель АЕЕ, вроде, ...всё есть... До ELSA ещё не дошёл... Т.е даже не установил... Но... С другой стороны у меня и не 1.6... Хотелось бы именно по моему "балетному" посмотреть... Счас на днях с Польши должны привезти заслонку... Если и на ней такая же фигня, то я даже не знаю что делать-то... Корч старый, вроде все просто, а воюю с ним с пятницы. 2 минуты назад, romanas29 сказал: ух вы тут развлеклись с заслонкой на 3стр. ) Привет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: ...С другой стороны у меня и не 1.6... Заслонка та же...принцип тот же...данные должны быть похожи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 минуты назад, ipron сказал: Заслонка та же...принцип тот же...данные должны быть похожи... Вроде не та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Вроде не та же. Откуда мысли...файл вроде не открывается)))....Я не говорю, что 100% идентичны)), ...но за образец подойдёт сполна))... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, ipron сказал: Откуда мысли...файл вроде не открывается)))....Я не говорю, что 100% идентичны)), ...но за образец подойдёт сполна))... Олег, не в службу, сделай скрины проверки.... Нихрена не открывается этот файл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 ОК...для начала пропустил через свой принтер pdf... октавиа_1.6_55квт.pdf Открывает? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 минуты назад, ipron сказал: ОК...для начала пропустил через свой принтер pdf... октавиа_1.6_55квт.pdf На телефоне скачать не могу, а с компа только утром смогу глянуть... Жена жужжжит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
