Доброго времени суток.
Входные данные:
Pajero 3 3.2 DiD 121kw
Востановленные недавно ТНВД (еще 1000км не проехал)
Система управления заслонками и егр - вакуумные.
Предистория:
При езде на СТО для установки нового бака заглохла машина. Отныне сама заводиться отказываетя, пока не скинешь вакум с основной ДЗ.
При езде питался конь с канистры, которая успела нагреться градусов до 40-45.
Симптомы:
Не работает тахометр
Моргает АБС и Ручник
Моргает раздатка
На паркинге моргает нейтраль
При попытке увеличения оборотов выше 1200 машину трясет и сильно дымит белым дымом. (Начинает моргать чек)
На нейтралке работает ровно, иногда подкидывает обороты (До скольки не знаю, так как тахометр не видно)
Что пробовалось сделать:
Снимал дросельную, на всякий случай чистил, она работает хорошо.
Менял боровой датчик и квадратный модуль на ТНВД.
Перебирал вакуумную систему.
Проверил все предохранители подкопотной.
Показания БК:
Остальное в прикрепленных.
Прошу Вашей помощи, по скольку больше не знаю куда копать.
Сразу дополню, чо показания были взяты на заведенный мотор с отключенной основной ДЗ.
Было датчик оборотов на ТНВД накрылся, потом часто бывало датчик угла ( внутри Timing control valve) ломался по полам, тогда тоже дымит белым.
Давно было похожее, точно непомню, вот нарыл из мануала, может поможет.
Inj pump.pdf
Inj.pump check.pdf
Inj.pump check 1.pdf
Inj.pump check.2pdf.pdf
Inj pump.3pdf.pdf
1 минуту назад, vvvik сказал:
Inj pump.pdf
Inj.pump check.pdf
Inj pump.3pdf.pdf
а есть возможность в яндекс куданить залить, я еще не дорос до прямых ссылок. Заранее благодарен )
датчик тайминга это голова тнвд которая? Или тот что внизу круглый?
это случилось из за попадания воздуха,
сломало шток датчика опережения вприска топлива. с боку топливной апаратуры
или порвано кольцо клапана управления опережения вприска tcv клапан,
7 минут назад, gluk5 сказал:
Это странно, так как попадания воздуха в систему небыло. Шланги были опущены достаточно глубоко и надежно зафиксированы. Проехать я тоже успел порядка 10км.
Только что, extase сказал:
шток в первую очередь проверь, для этого тнвд снисмать не надо
5 минут назад, gluk5 сказал:
От мультиметром никак не бьется? уж в очень неудобном сете стоит.
Сразу уточню, это круглый элемент снизу, откуда провода выходят?
6 часов назад, gluk5 сказал:
сними датчик tmg и посмотри на шток
Шток целый.
Сделал замеры по сопротивлению. результаты следующие.
Пока снимал разьемы с датчиков частоты, оборвался один разьем. Если у кого есть распиновка его, буду чрезмерно благодарен.
Что странно, то по пинам 2-3 ниодин из датчиков не показывает 2.15кОм. 2/4 не показывают вообще ничего, будто в них обрыв и 2 показывают растущее значение до 50мОм.
с распиновкой разобрался
Померил донора на сопротивления, показания идентичны. у донора из проблем только плунжерная пара.
6 минут назад, gluk5 сказал:
а стука из насоса не слишно?
при увеличении оборотов громко работает, но откуда именно звук не понятно.
На холостых работает мягко.
неужели подачей воздуха насос занимается?
а на фотках показания все на холостом ходу? почему тогда 1200 оборотов у тебя показывает. если должно быьб 725-750
1 минуту назад, gluk5 сказал:
мотор в аварии, она не регулирует с самого начала так как основная ДЗ отключена.
Через некоторое время обороты падают до нужных.
Очень не хотел бы в ТНВД ковыряться.. уж больно дорогой его ремонт.
Только что, gluk5 сказал:
вот так должно быть на прогретом моторе на холостом
могу прогреть и сделать замеры на прогретом. только сначало жгут починю.
В 16.04.2019 в 11:05, gluk5 сказал:
давай скидай.
прогреть не удалось, так как после перепайки жгута машина еще более странно начала себя вести.
Теперь она заводится, какоето время работает на повышенных оборотах и глохнет.
Есть у кого возможность распиновку проверить? Правильно ли я собрал жгут?
1 час назад, extase сказал:
Зато пропала одна из ошибок. Теперь как я понимаю осталось побороть заслонку.(если не считать то что машина толком не заводится)
6 часов назад, Domon1977 сказал:
Какие ошибки по другим блокам
Пока не могу сказать, так как после последнего визита потерял телефон. :/
как появится возможность просканирую всю авто. Дельфи к сожалению не читает его.
  • 2 недели спустя...
В 22.04.2019 в 08:43, extase сказал:
Итак, жгут перебрал, теперь работет как и ранше..
Проблема с заслонкой осталась.
Ну что там? Решилась проблема? Тнвд?
9 часов назад, gluk5 сказал:
Вчера вечеом забрал новый телефон с почты, сегодня пойду пробовать.
