Amjiet 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Здравствуйте. Нужна помощь по модулю парктроников BS7T-15k866-AB. Ошибка по индикатору состояния системы помощи при парковке - PAM DTC B1B54:12-2F Код: B1B54 - LED функции Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на + аккумулятора. Светодиод постоянно пдсвечивается и загорается в полный накал только при тесте системы. Цепь светодиода проверил на короткое и обрыв, клавишу с индикатором подменил от обогрева стекол- результата не принесло. Подкинул блок PAM BS7T-15K866-AE с разборки, родной найти не удалось, поведение лед изменилось но ошибка осталась. Может кто что путное сказать? Или ещё блок искать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Ищите обрыв в проводке. Блоки на этих авто не выходят из строя. Датчики тоже достаточно надёжные. При обрыве любого провода система перестает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 А не пробовали ли вы отключить один или несколько датчиков? У меня сегодня такая же машина была, только Мondeo4 11' С такой же ошибкой и симптомами. После отключения одного из датчиков добавилась еще одна интересная ошибка: B1C30 (Выключатель отключения системы, Заедание переключателя отключения ... ) Все указывает на кнопку и на ее светодиод. Что же это может быть? Я уж думал, может конфигурация сбилась, но в Forscan нет функции загрузки AsBuilt в блок PAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 28 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 В моём случае помогла замена блока (отличается последней буквой в номере) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
