М73 из 16 в 8 клапан
Возможно ли переделать м73 из 16 клапанов в 8. Проц открытый ителма. Просто перешить? Кто то может имел с этим дело
Да,просто залить прошивку от восьмиклопа. Он как бы универсальный,пойдёт на любую машину,только залить нужную прошивку.
Ставил такой на днях на классику вместо января,просто залил евро 2 от м73 классики.
Да, доработок не требуется, нужно лить прошивки от ителмы в ителму, от автела в автел, нельзя заливать прошивки от блоков закрытых, если будете ставить на классику, желательно расставить резисторы в обвязке проца как на январь 7.2+, можно ваш блок переделать в январь 7.2+. Шью эти блоки на столе без резистора опенбоксом, если он невидит на столе датчиков, он переходит в режим прошивки сам, для диагностики на столе нужно понизить напряжение до 9в. Обязательно делайте сброс с инициализацией.
В 13.04.2019 в 13:12, Александр530рус сказал:
м73 на классику е2 - это какая?
Напишите идентификатор того что там есть.
9 часов назад, Agros сказал:
Да много всяких есть,если поискать. Не сток конечно.
Хоть евро 0
Друзья, чтоб не создавать новой темы, спрошу здесь.
Я правильно понимая, что это ЭБУ М73 с так называемой "черной точкой" ?
И что шьётся он только софтом, предназначенным для М73 с черной точкой.
Mity62, да всё верно. Своим софтом.
  • 2 недели спустя...
В 04.05.2019 в 15:41, zhidkovvova сказал:
Никогда с точкой или дпкв не попадались, это какого года тазик был?
Это ИЖ-27175, вроде 2011 г., с мотором 21067. С прицелом на тюнинг.
