perec 98 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Парни здравствуйте ! Помогите пожалуйста определить что за компонент сгорел в мозгах рено сценик 1 . И стоит ли ремонтировать ? может лучше другие ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 По моему диод benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Привет! Танталовый конденсатор, но лутше посмотри даташит к микросхеме Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 TVS (Transient Voltage Suppressors) - Переходной ограничитель напряжения. 15-35 M9. С другой стороны такой же стоит. Болячка этих блоков (Сириус 32-34, если не ошибаюсь). Пред вышибить еще должно. Машина не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 сгорает из за постоянного сброса напряжения на корпус. проверять нужно питание по этой линии. Сам по себе в работе не принимает участия никакого кроме как защита цепи от импульсов высокой амплитуды. Раз сгорел, может вышибить много чего. Авто заводится? На что жалобы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 1 час назад, Netis сказал: сгорает из за постоянного сброса напряжения на корпус. проверять нужно питание по этой линии. Сам по себе в работе не принимает участия никакого кроме как защита цепи от импульсов высокой амплитуды. Раз сгорел, может вышибить много чего. Авто заводится? На что жалобы? Там вроде напрямую с салонного блока предов (+) идет, как раз на питание драйверов - катушки и инжектора. Дальше не заморачивался, до сих пор у всех все работает. У одного сгорел после КЗ, у другого после перезаряда (РН Генератора). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 подбери аналог с ограничением 15 вольт, запаяй и будь спокоен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Машина не заводится нет не плюса не минуса на катушки зажигания . МОзги не видят оборотов двигателя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 подключи мозг и проверь питание возле сгоревшего ограничителя. Нету питания , звони дорожку. прозвонится дорожка, проверяй питание на проводе. Но велика вероятность что сгорел пред. Найди главное реле, то что на исполняющие механизмы питание дает, возможно на нем не приходит 30 клемма + но есть вероятность что коротыш висит после сгоревшего преда. Перед заменой проверь на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Ок спасибо попробую отпишусь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 5 часов назад, Netis сказал: проверь питание возле сгоревшего ограничителя. на счёт питалово согласен, надо проверять, только это не "ОГРАНИЧИТЕЛЬ", не могу понять откуда у вас такая инфа? почему то на моём подменном блоке на этом месте стоит полярный танталовый конденсатор ёмкостью 15.0 х 35 Вольт, взрываются эти конденсаторы от элементарной переполюсовки.................... 5 часов назад, perec сказал: Игорь! дак какая история этого блока, боюсь вам микру по питанию надо будет ещё менять данная фотка с инета................................................ Renault Electronic и Netis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 судя по фото это действительно конденсатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 4 минуты назад, Netis сказал: судя по фото это действительно конденсатор. вот то то же))), почитал тему с начало, Андрюшка вас сбил с курса))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 У меня такое ощущение что кто то клемы перепутал , плюс видно что в блоке была вода ... Утро вечера мудренее , Завтра приму решение что буду делать с этой машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Уже на третьем фото это был пробитый тантал,стоящий на + после гл. реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Доброго денечка ! Клиен решил купить новые мозги . бу естественно . ПОдскажите что нужно что бы отвязать бу мозги и привязать к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 обратись в личку к papavalik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 h4000- р7FFF перенеси в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Здравствуйте эпопея продолжается ! Заменил этот танталовый конденсатор , ошибка ушла , только вот теперь иммобилайзер теперь активен . И машина все равно не видит оборотов . Так что эту тему можно закрыть и начать другую всем спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
