dierus 725 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Есть инфинити fx50 в кузове z51. Потонул блок bcm под передним пассажиром. Фото родного блока прилагаю. Требуется замена. Собственно вопрос, каким образом заставить работать бу блок. В Украине таких автосов на разборках не много, пока нашел такой же, но от g25. По адеватной цене только ебей, но ждать долго. Фотку прилагаю. Если надо выложу вин код. Крышка от родного блока и наклейка от б/у. Стоит ли его брать или не подойдет ? Предполагаю, что надо искать блок с наклейкой континентайль. В родном блоке 9S12XDG512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekt 6 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 вот с мурано..могу отправить..пиши адресс в личку.. вот фото платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 есть такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Проц вычитал. Проверьте у кого есть возможность адеватность. И еще вопрос, блок новый в пути, я правильно понимаю, что можно сделать клон перелив проц ? Читал xprog, нужно ли при этом подымать ногу ? Спасибо. Думаю, что положить мне туда ключи не вариант, ибо блок с ниссана. MC9S12XDG512val.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 3 часа назад, dierus сказал: Проц вычитал. Проверьте у кого есть возможность адеватность. И еще вопрос, блок новый в пути, я правильно понимаю, что можно сделать клон перелив проц ? Читал xprog, нужно ли при этом подымать ногу ? Спасибо. Думаю, что положить мне туда ключи не вариант, ибо блок с ниссана. MC9S12XDG512val.rar Разница какая? С ниссана или с инфиня? Если по железу плата будет идентична....и проц будет таким же, и с такой же маской...то проц перельёшь и всё. Флэшь и еепром. Хуже будет если по железу чуть отличаться будут и маской не совпадут... Я как-то подобное делал...версия платы была чуть другая, там пару резисторов небыло...тут пару мелких компонентов...проц идентичный, маска разная... перелил, машина заработала. Да вот только несколько функций не заработали...поворотники и еще какая-то байда...😉 dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 9 часов назад, Absurdyx сказал: Разница какая? С ниссана или с инфиня? Если по железу плата будет идентична....и проц будет таким же, и с такой же маской...то проц перельёшь и всё. Флэшь и еепром. Хуже будет если по железу чуть отличаться будут и маской не совпадут... Я как-то подобное делал...версия платы была чуть другая, там пару резисторов небыло...тут пару мелких компонентов...проц идентичный, маска разная... перелил, машина заработала. Да вот только несколько функций не заработали...поворотники и еще какая-то байда...😉 Та мало ли. Начитал сообщения про CASы, переживаю теперь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 минуты назад, dierus сказал: Та мало ли. Начитал сообщения про CASы, переживаю теперь) В касе самый опасный проц 9s12dg256 2k79x... ито я из 10 три уложил...тоесть больше сделал, чем не сделал. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Всем спасибо, машину завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 6 минут назад, dierus сказал: Всем спасибо, машину завел. А подробней для потомков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 История. Приехала машина с выключенным зажиганием, ничего не работает, клиента достали через окно, сняли фишку с бензонасоса и все. Авто труп, работает только регулировка сидений. На все кнопки в том числе аварийка или свет в салоне не реагирует. Замкнув реле включает зажигание, на связь выходит половина блоков с ошибками по кан шине. В бсм было 3 ошибки, вскрыли - утопленик. Отмыли - ноль реакции. Заказал у форумчанина блок, перелил флеш и еепром в моторолу и авто завелась. Появилась проблема с горящим ключиком при переключении селектора, но и.к. есть донор, надеюсь это решить Перепаял ST VNQ500PA - ключик потух. Взял из этого поста инфу. https://carmasters.org/topic/28827-горит-ключ-на-щитке-приборов/?tab=comments#comment-391530 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
