sirgun0909 159 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Доброго времени! М-3, в полной комплектации, был один родной ключ без управления ЦЗ. Прописано было два, куплен второй ключ с кнопками. Стер ключи, записал который был и новый - все без проблем. Запись кнопок - 3 раза зажигание, 3 раза закрыть-открыть дверь - как обычно... Но нет! ЦЗ не отрабатывает после третьего закрытия вод.двери, и, соответственно в режим программирования пульта не входит. Концевик наличия ключа (красно-черный провод, +) приходит до щитка. Настораживает отсутствие "пищалки" при вставленном ключе и открытой водительской двери. Кнопки ЦЗ нет нигде. Активатор в водительской двери присутствует. Может в максимальной комплектации отсутствовать радиоканал ЦЗ? Подскажите куда копать. Машину клиент оставить не может - постоянно ездит, по мере появления вариантов - подскочит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 при открытии дверей индикация на приборке есть? может после какого нить дтп двери поменяли да слепили как попало проводку.... Я бы по внимательнее поглядел, понимает она что ты двери открыл или нифига....открой другие двери, тоже молчать будет? (не поверю что нету цз в ней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 1 час назад, Чих-пых-сервис сказал: при открытии дверей индикация на приборке есть? может после какого нить дтп двери поменяли да слепили как попало проводку.... Я бы по внимательнее поглядел, понимает она что ты двери открыл или нифига....открой другие двери, тоже молчать будет? (не поверю что нету цз в ней) Вот тоже не верится! С открытой дверью закрываешь замок - открывается обратно: активатор есть, положение видит! Индикация и свет в салоне работают, все ок! Все это проверено в первую очередь, через другие двери тоже пробовал. В дате тоже все показывает корректно. Было подозрение на датчик ключа в замке - проверил, ок. Еще раз повторюсь: пищать должна приборка, с ключом в замке при выключенном зажигании и открытой водительской двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 2 минуты назад, sirgun0909 сказал: Вот тоже не верится! С открытой дверью закрываешь замок - открывается обратно: активатор есть, положение видит! Индикация и свет в салоне работают, все ок! Все это проверено в первую очередь, через другие двери тоже пробовал. В дате тоже все показывает корректно. Было подозрение на датчик ключа в замке - проверил, ок. Еще раз повторюсь: пищать должна приборка, с ключом в замке при выключенном зажигании и открытой водительской двери? не уверен! снимите обшивку, да гляньте на провода, там будет ясно все сразу, предусмотрено там открывание Ц.З или по какой то причине нет....ведь могла быть поломка, и какие нить перекупы вместо ремонта оттуда могли вырвать все с кишками.... сфотайте что увидите в вод.двери и окажетесь к ответу на свой вопрос порядком ближе я думаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Дверь не вскрывал, думаю смысла нет, штатно все должно быть - все вроде работает, как и должно. В "педальном" пространстве тоже визуально все ок. Сигналки никогда не было. Щиток снимал - тоже все целое. В блоке предохранителей и за ним, и вокруг него - тоже ничего аномального. Схемку бы по ЦЗ и боди... Полную... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Все еще актуально. Может кто поделится нормальными схемами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Продолжение темы. Выяснилось, что отсутствует модуль приемопередатчика ЦЗ. Находится за бардачком, справа, под панелью. 6-ти контактный разьем с тремя проводами. Разьем примотан заводской изолентой к основному жгуту - т.е. радиоканал отсутствовал изначально как таковой в комплектации. Озадачил клиента на покупку. Вопрос - их 2 или 3 вида - вистеон, сименс и вроде еще митсубиши. Как правильно подобрать? На блоках 315 или 433 мгц нигде не написано. Отличаются видимо только этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Закрою тему. Решение не появилось, подопытный пропал. С похожей темой переписывались с человеком - тоже безрезультатно: установка блока радиоприемника ничего не дала. Odotech и karpo_1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
