Pasa 17 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Добрый день. Должна приехать машина hyundai sonata 2.4 gdi 201 л. с. 2014 года. Нашёл в Интернете, что на этой машине стоит блок такой же, как и на версии 2.0, а именно Continental SIM2K-240. С программаторов есть KESS и KTAG. Стоит в этот блок лезть KTAGом?!? Читал, что весьма плачебные последствия могут быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, Pasa сказал: Добрый день. Должна приехать машина hyundai sonata 2.4 gdi 201 л. с. 2014 года. Нашёл в Интернете, что на этой машине стоит блок такой же, как и на версии 2.0, а именно Continental SIM2K-240. С программаторов есть KESS и KTAG. Стоит в этот блок лезть KTAGом?!? Читал, что весьма плачебные последствия могут быть. нет проблем. правильный адаптер и править свой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Лучше конечно флешером, а так при чиповке всегда адекватно быть готовым к увалу блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Делал такой блок по диагностике ECU Flasher'ом от Alex'а. Внутри процессор TriCore 1767. При попытке чтения ЭБУ "уснул". Залил соответствующий MOD, блок ожил. Поэтому алгоритм для этого флешера такой: 1. Считываем идентификаторы. 2. Записываем модифицированную прошивку. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Делал оригиналом или ломаным? Странно почему при чтении уснул, надо взять на заметку этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Оригинал. Сначала подумал, потому что начал читать как блок с процем MPC561, чтение завершилось с ошибкой. Но потом полистал форум, говорят есть такой глюк (кстати возможно уже и исправили). Пишут, что типа ничего страшного. На "спящий" блок накатываем мод и он оживает, главное чтобы иденты мода своими были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Прикольно, я обычно сначало иденты считываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Ну да, я тоже. Только вот флешер, не говорит из чего он иденты вычитал, из моторолы или трикора )) А искать, по вычитанным идентам, информацию - это уже время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 А кто делал этот блок PCMFlash-ером??? Видел, что у него есть модуль 30 для этих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
