FoMoCo 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Подскажите кто знает. Citroen DS 5, ошибка oi level fault B1818. Уровень масла проверял , в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure so you have to check ODB-II Engine Error Code list. Что-то не похоже на Ойл левел , чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 5 минут назад, FoMoCo сказал: Подскажите кто знает. Citroen DS 5, ошибка oi level fault B1818. Уровень масла проверял , в норме Превишил брой допустимъх регенерации ДПФ на одна замена масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 25 минут назад, kosyakjr сказал: B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure so you have to check ODB-II Engine Error Code list. Что-то не похоже на Ойл левел , чем читали? Launch x431 27 минут назад, ivanovbg сказал: Превишил брой допустимъх регенерации ДПФ на одна замена масла. Что такое брой ? Вы имеете в виду превышено количество регенираций дпф в течении одной замены масла? Как это можно решить? Хотел уточнить что ошибка весит не в моторнике а в панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 9 минут назад, FoMoCo сказал: Что такое брой ? думаю что он иммел ввиду - превышено количество регенераций на одной замене масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Какой пробег с последней замены масла? Простая замена масла решит вашу проблему. Тут показывает не только низкий уровень но и "износ" масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Скажу честно когда менялось масло не знаю. Пригнали машину в ремонт разобраться с автоматическим корректором фар ну и пройтись по остальным ошибкам. Корректор сделал , но вот эта ошибка мне не понятна. Сегодня узнаю. Если давно то заменю масло и сброшу сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, FoMoCo сказал: Скажу честно когда менялось масло не знаю. на щите при вкл зажигания показывает сколько осталось до замены масла 10 часов назад, FoMoCo сказал: fault B1818. B1818 93 B1818 C1 ???? 10 часов назад, kosyakjr сказал: Что-то не похоже на Ойл левел точно ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Хорошо всем спасибо за информацию. Как доберусь до автомобиля проверю. Просто с ситроенами работал очень редко и это первый ds5. Уровень масла автомобиль мониторит постоянно или только при включении зажигания до запуска двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 1 час назад, FoMoCo сказал: или только при включении зажигания до запуска двигателя? мониторит не уровень а сколько пройдено км после замены масла , мониторит только при вкл зажигания 5сек примено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Хорошо спасибо. Проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 К сожалению проверить не получилось т.к авто забрали на малярку. Пообещали позже приехать. Всем спасибо за помощь , как только удастся проверить отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
