antoshka1 5 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Xentry 03.19 слетают ключи при подключении к интернету, patcher 03.19 с этого форума применял, не лечится... Может что удалить надо или подправить... поделитесь секретом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Может есть какой-то патч и коллеги подскажут, но подкину 2 варианта решения проблемы руками: 1 вариант: в настройках брандмауэра Windows запретить программе доступ в интернет 2 вариант: посмотреть на какие хосты или ip она ломится для проверки ключа и запретить к ним доступ прописав их в hosts файле Windows antoshka1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Если просто read only выставить в файле лицензии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Добавлю вариант... от Google) адрес сервера ключей в файле заменить на: localhost \Mercedes-Benz\AppServ\appserv.ini \Mercedes-Benz\AppServ\AppServDefaultCfg.xml antoshka1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 11 часов назад, antoshka1 сказал: Xentry 03.19 слетают ключи при подключении к интернету, patcher 03.19 с этого форума применял, не лечится... Может что удалить надо или подправить... поделитесь секретом... пиши в лич помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 4 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 4 часа назад, ipron сказал: Добавлю вариант... от Google) адрес сервера ключей в файле заменить на: localhost \Mercedes-Benz\AppServ\appserv.ini \Mercedes-Benz\AppServ\AppServDefaultCfg.xml Этот способ помог! Спасибо за наводку! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
