vladgl 13 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Микас 11 тм 821.3763.000-02.Попадается уже второй блок с однотипной неисправностью-вход дтож.Без датчика 29-40 градусов,на датчик реагирует,но в пределах + пару градусов.Резисторы по входу проца прозвонил,в норме.Если сам проц,то пчему именно по температуре?ладно один,а то уже два блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Так бывает с датчиком от Микас7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Так бывает с датчиком от Микас7. Нет,в одном случае датчик точно не менялся.Всё таки умер процессор.Инфы ни где не нашёл,по этому на свой страх и риск залил данную прошивку в блок микас 11 тм с софтом 825 от уаз буханка(бут одинаковый).Всё встало нормально.Единственно, пришлось переставить пин в разъёме, у эти эбу разный выход на рхх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 А можно про разный выход на РХХ поподробнее, не знал, считал блоки идентичными! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Регулятор добавочного воздуха с софтом 821--29 и 28 пин, с софтом 825--29 и 50 пин Гарри и igor434 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 0 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 обычно надо смотреть пин массы датчика на блоке.подгорает он.вот датчик ТОЖ и показывает не то что надо.из за датчика кислорода1 масса подгорает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Так бывает с датчиком от Микас7. Столкнулся с такой ситуацией: на Микас 11ТМ поставили ДТОЖ от Микас 7 и угадали полярность (ДТОЖ на Микас 7 диодного типа) и он прекрасно работал на Микасе 11, завирал немного, но работал. А когда меняли разъём на ДТОЖ, то перепутали провода и ДТОЖ перестал работать! Вернее Микас 11 перестал воспринимать датчик. В данном случае датчик тоже не меняли, а результат - отказ! vladgl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Столкнулся с такой ситуацией: на Микас 11ТМ поставили ДТОЖ от Микас 7 и угадали полярность (ДТОЖ на Микас 7 диодного типа) и он прекрасно работал на Микасе 11, завирал немного, но работал. А когда меняли разъём на ДТОЖ, то перепутали провода и ДТОЖ перестал работать! Вернее Микас 11 перестал воспринимать датчик. В данном случае датчик тоже не меняли, а результат - отказ! В смысле -отказ?У меня блоки видели дтож,но в ограниченных приделах,и показания постоянно дрейфовали,что с дтож,что без него.Ставил подменный блок всё приходило в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик234 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Пожалуйста подскажите, не включается бензонасос, реле зашунтируешь работает, реле не управляется с Микас 10.1, (Газель) сигнал с 70 ноги не меняется, кто столкнулся, где смотрет на плате? Откуда берется сигнал? очень плотная схема, по дорожкам не увидел куда ушла 70 нога, спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Мультиметр,подругому тяжело.Там стоит драйвер tle6240,вот с неё на прямую идёт управление реле бензонасоса.Довольно часто попадаются блоки с дохлой тлешкой,у которой дохлый именно один выход.Последняя хоть и включала реле бензонасоса,но драйверная диагностика этого не видела и висела ошибка по обрыву реле бн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgin 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 А есть ли у кого схема МИКАС 11CR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Схемы самого ЭБУ нет, есть схема подключения и фото самого ЭБУ, но это Микас 11ET.11ET.rar Александр59 и igor434 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl 13 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 А есть ли у кого схема МИКАС 11CR? Вот схемы эсуд Микас11,евро 2 и 3,с двумя вариантами включения РДВ.Ну и ещё в довесок .cx_uaz_m11.rar Александр59 и igor434 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Может есть у кого фото платы или схема микас 11CR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Какая часть блока интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 В 31.05.2019 в 21:26, vyteks сказал: Может есть у кого фото платы или схема микас 11CR? Фото Вашего положите,и что интересует,на работе есть такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Нашел фото и схемы ,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gk110 0 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 В 19.10.2014 в 12:51, vladgl сказал: Регулятор добавочного воздуха с софтом 821--29 и 28 пин, с софтом 825--29 и 50 пин Благодарю. День маялся переставил на 50 ногу ошибка ушла - кто-то злой пины попутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
