Sprinter 906 после удаления сажи
Помогите советом, Sprinter 906 delphi crd2, старом в инженерке сажу удалили, физически вырезали, с датчика егт и дифдавления фишки сняли.
машина уехала, но вернулась в аварии и с ошибками:
P2080 обрыв егт
P2BAC превышение NOx -  деактивация EGR
что не так, подскажите?
8 минут назад, vlan сказал:
P2080 обрыв егт
прошивку считать и нормально программно прибить!
Не знаю, сколько делал отключение старом, никогда не было претензий. Физически вырезался сажевик, а вот дальше ничего не отключал. Может машина была проблемной до того?
10 часов назад, vlan сказал:
P2080 обрыв егт
а я бы не советовал заводской софт кривить кривым отключением дпф , кодировки на crd2 всегда более достаточно
P2080 это датчик температуры турбины который есть всегда, может его кто отключил
P2BAC это ОБД ошибка - сотрется когда датчик вернете
1 час назад, deusex сказал:
с этого места можно поподробней???   это как понимать??? может сажевый тогда новый купить и на место поставить???
А при чем здесь 1—егт и сажа?  Он не только на сажу работает и при нормальном отключении его оставляют...
13 часов назад, vlan сказал:
Помогите советом, ............................, с датчика егт и дифдавления фишки сняли.
P2080 обрыв егт
3 часа назад, deusex сказал:
Всего-то фишку на свое место вернуть...
13 часов назад, Nicolson4444 сказал:
вы не дочитали, я же написал  "кодировки на crd2 более чем достаточно"
зачем править софт?
2 минуты назад, deusex сказал:
зачем править софт?
затем что это всегда самое надежное решение в отличиии от всех Ваших кодировок!
23 минуты назад, Nicolson4444 сказал:
софт в crd2 одинаков для машин с сажевым фильтром и без, для чего его править Вашим "надежным" решением когда достаточно один флаг в кодировке сменить и все работает по заводу
потом приезжают эти загадочные спринтера в ремонт и непонятно на что грешить
3 минуты назад, deusex сказал:
Вы ковычки себе оставьте я думаю поняли о чем я! и закрыли вопрос!
24 минуты назад, Nicolson4444 сказал:
я не понял чем Вас не устраивает решение завода, чем оно плохо?
51 минуту назад, deusex сказал:
тем что более доступно ))))
