vlan 107 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Помогите советом, Sprinter 906 delphi crd2, старом в инженерке сажу удалили, физически вырезали, с датчика егт и дифдавления фишки сняли. машина уехала, но вернулась в аварии и с ошибками: P2080 обрыв егт P2BAC превышение NOx - деактивация EGR что не так, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 8 минут назад, vlan сказал: Помогите советом, Sprinter 906 delphi crd2, старом в инженерке сажу удалили, физически вырезали, с датчика егт и дифдавления фишки сняли. машина уехала, но вернулась в аварии и с ошибками: P2080 обрыв егт P2BAC превышение NOx - деактивация EGR что не так, подскажите? прошивку считать и нормально программно прибить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 132 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 сделать нормальный тюн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NicName 3 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Сбросить замену сажевого и перепрошить NoDPF NoEGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
289142 1 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 мне тоже кажется что единственный нормальный вариант, прошивать программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Не знаю, сколько делал отключение старом, никогда не было претензий. Физически вырезался сажевик, а вот дальше ничего не отключал. Может машина была проблемной до того? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 10 часов назад, vlan сказал: Помогите советом, Sprinter 906 delphi crd2, старом в инженерке сажу удалили, физически вырезали, с датчика егт и дифдавления фишки сняли. машина уехала, но вернулась в аварии и с ошибками: P2080 обрыв егт P2BAC превышение NOx - деактивация EGR что не так, подскажите? а я бы не советовал заводской софт кривить кривым отключением дпф , кодировки на crd2 всегда более достаточно P2080 это датчик температуры турбины который есть всегда, может его кто отключил P2BAC это ОБД ошибка - сотрется когда датчик вернете анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 1 час назад, deusex сказал: а я бы не советовал заводской софт кривить кривым отключением дпф с этого места можно поподробней??? это как понимать??? может сажевый тогда новый купить и на место поставить??? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 А при чем здесь 1—егт и сажа? Он не только на сажу работает и при нормальном отключении его оставляют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 2 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 13 часов назад, vlan сказал: Помогите советом, ............................, с датчика егт и дифдавления фишки сняли. машина уехала, но вернулась в аварии и с ошибками: P2080 обрыв егт P2BAC превышение NOx - деактивация EGR что не так, подскажите? 3 часа назад, deusex сказал: P2080 это датчик температуры турбины который есть всегда, может его кто отключил P2BAC это ОБД ошибка - сотрется когда датчик вернете Всего-то фишку на свое место вернуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 13 часов назад, Nicolson4444 сказал: с этого места можно поподробней??? это как понимать??? может сажевый тогда новый купить и на место поставить??? вы не дочитали, я же написал "кодировки на crd2 более чем достаточно" зачем править софт? avtokross 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 2 минуты назад, deusex сказал: вы не дочитали, я же написал "кодировки на crd2 более чем достаточно" зачем править софт? затем что это всегда самое надежное решение в отличиии от всех Ваших кодировок! avtokross 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 23 минуты назад, Nicolson4444 сказал: затем что это всегда самое надежное решение в отличиии от всех Ваших кодировок! софт в crd2 одинаков для машин с сажевым фильтром и без, для чего его править Вашим "надежным" решением когда достаточно один флаг в кодировке сменить и все работает по заводу потом приезжают эти загадочные спринтера в ремонт и непонятно на что грешить Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 3 минуты назад, deusex сказал: софт в crd2 одинаков для машин с сажевым фильтром и без, для чего его править Вашим "надежным" решением когда достаточно один флаг в кодировке сменить и все работает по заводу потом приезжают эти загадочные спринтера в ремонт и непонятно на что грешить Вы ковычки себе оставьте я думаю поняли о чем я! и закрыли вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 24 минуты назад, Nicolson4444 сказал: Вы ковычки себе оставьте я думаю поняли о чем я! и закрыли вопрос! я не понял чем Вас не устраивает решение завода, чем оно плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 51 минуту назад, deusex сказал: я не понял чем Вас не устраивает решение завода, чем оно плохо? тем что более доступно )))) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей99 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 А точно считалось все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
