Vortex estina 2.0,светопредставление на приборке
Всем доброго времени суток.Проблема такая-автомобиль уже старенький,потеребоньканый жизнью,но даже он смог удивить...При старте(т.е. при наибольшей нагрузке на ДВС) наблюдается детонация(не новость,мотор уже давно должен был умереть,не знаю как оно уже больше 250тыс.км. все еще живо),и в этот момент наблюдается провал в газу и перемигивание на долю секунды лампочек дальнего,EPS,и если выключены габариты,то и они мигают,пролез все форумы,думал болячка,нашел схожую проблему,говорили что клей с этикетки с обратной стороны на приборке при нагреве течет и как проводник хороший работает(китай,такой китай).Не оно,прозвонил всю проводку,каждый,мать его, проводок-не оно,ошибок нет,даже !в этот момент!(проблема что срабатывает в зависимости от погоды на Марсе).Менял прошивку,ставил заводскую,козлятника и то что мне пару лет назад влили в нее "типа" паулюса считал и тоже игрался,не оно,(кстати машина без ката и прошита под Е2),пробовал ставить Е3 все варианты что имелись,не помогало.Пните в нужную сторону на тему того что это может быть,потому как если эта сволота так на детон реагирует-будет обидно,но такое первый раз и копал вроде во все уже стороны.
В 03.04.2019 в 11:03, Diman1986 сказал:
Добрый день там ДМРВ или дад
И что за мотор
Модель можно
Добрый,дмрв sqr484f
В 03.04.2019 в 11:18, davik сказал:
Проверить все массы, особенно на двигателе...
Проверял,как налоговая,т.е. все что можно,массы ни при чем
Посмотри какое напряжение на ЭБУ в этот момент, можно сканером или на крайняк мультиком на соответствующих пинах, мультиком даже лучше. может оно сильно проседает.
и тоже самое сделай на приборке.
13 часов назад, petrovih7 сказал:
На эбу делали уже,а на приборке проблема,учитывая что она должна быть разобрана,а я должен ехать и при рыках напарник измерять,т.к. не всегда появляется,но да ладно,сделаем)))
В 06.04.2019 в 21:39, petrovih7 сказал:
можно подпаятся к пинам на приборке , тогда можно и на ходу мерять.
Так и сделали)))Вобщем хорошая новость есть-в этот момент напруга чувствует себя как дедушка Ленин(она спокойна как танк),ну эта же новость и плохая,значит не оно..
