land cruiser 200 не набирает обороты
здравствуйте land cruiser 200 2016 год 4,6 тахометр не набирает обороты выше 4 тяги соответственно нет.
ошибка в starting control p0335 на завиденую не удоляется
приветствую !!! P0335 - датчик положения коленвала
34 минуты назад, dimasikkk сказал:
цепляй ослик и проверяй сигналы ДК-ДР
7 минут назад, frakir сказал:
Обороты двигателя стоят как положено по двс ошибок нет чек не горит а вот именно в блоке starting control весит
вот проверяй по порядку.
PS: тех четко пишет что ошибка по ДК.
проверь проводку если все норм , замени ДК
023 - Engine - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction.pdf
20 минут времени на проверку.
И пора научится двигателя идентифицировать . 1UR-FE
Еще.
Контрольный)))
двигатель работает ровно не троит когда заводишьи сразу газуешь тахомитор ложит как положено пару раз перегозуеш и все как в аварию стоновится медленно развивает абороты
в дате двс обороты двиготеля показывают норм
а вот в блоке starting control где и весит ошибка не верные покозания нужна схема связи между ними
