dimasikkk 39 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 здравствуйте land cruiser 200 2016 год 4,6 тахометр не набирает обороты выше 4 тяги соответственно нет. ошибка в starting control p0335 на завиденую не удоляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 приветствую !!! P0335 - датчик положения коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Нужна электро схема ЭБУ и starting control Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 34 минуты назад, dimasikkk сказал: здравствуйте land cruiser 200 2016 год 4,6 тахометр не набирает обороты выше 4 тяги соответственно нет. ошибка в starting control p0335 на завиденую не удоляется цепляй ослик и проверяй сигналы ДК-ДР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 7 минут назад, frakir сказал: цепляй ослик и проверяй сигналы ДК-ДР Обороты двигателя стоят как положено по двс ошибок нет чек не горит а вот именно в блоке starting control весит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 вот проверяй по порядку. PS: тех четко пишет что ошибка по ДК. проверь проводку если все норм , замени ДК 023 - Engine - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 проводка от дачика до эбу целоя.дачик менял тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 20 минут времени на проверку. И пора научится двигателя идентифицировать . 1UR-FE Еще. Контрольный))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 135 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 с компрессией все в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 двигатель работает ровно не троит когда заводишьи сразу газуешь тахомитор ложит как положено пару раз перегозуеш и все как в аварию стоновится медленно развивает абороты в дате двс обороты двиготеля показывают норм а вот в блоке starting control где и весит ошибка не верные покозания нужна схема связи между ними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 проверь может влага в разъеме дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
