ТК Регион 1 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Под замену? Или..... Вот такая ошибка висит на машине уже больше года. Ошибка стирается, но через пару километров вновь появляется в сохранённых. Сильно не тревожит, но хочется разобраться. Что скажите? Mercedes VITO 639, 2005 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Проверить проводку и датчик на замену , без него не должно esp работать, зимой w203 делал , там датчик в багажнике по центру прикручен... На заведенной машине постоянно скакали значения , как будто ее раскачивали из стороны в сторону... Заменил датчик и все о.к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 2 минуты назад, Zhuks сказал: Проверить проводку и датчик на замену , без него не должно esp работать, зимой w203 делал , там датчик в багажнике по центру прикручен... На заведенной машине постоянно скакали значения , как будто ее раскачивали из стороны в сторону... Заменил датчик и все о.к. Да, значения скачут. А сам датчик на Vito 639, если я не ошибаюсь, находится под воздуховодом печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 33 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 9 минут назад, ТК Регион сказал: А сам датчик на Vito 639, если я не ошибаюсь, находится под воздуховодом печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Был случай что он просто не прикручен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Нужно подкидывать другой датчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 для начала я бы откалибровал... если нет поменял и откалибровал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 7 часов назад, kompovi4 сказал: для начала я бы откалибровал... если нет поменял и откалибровал... А как его правильно откалибровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 29 минут назад, ТК Регион сказал: А как его правильно откалибровать? выставить автомобиль на ровную поверхность как вариант поставить авто на стенд развал схождения... протестировать дасом машину зайти в блок есп кодирования блока управления калибровка датчика поперечного и продольного ускорения автомобиль должен быть пустой не загружен, стоять на ровной поверхности, руль соотвественно ровно в идеале еще посадить кого то 80 кг на водительское место... или положить что то примерное по весу... можно без этого... это так по всемогущему вису Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 11 минут назад, kompovi4 сказал: выставить автомобиль на ровную поверхность как вариант поставить авто на стенд развал схождения... протестировать дасом машину зайти в блок есп кодирования блока управления калибровка датчика поперечного и продольного ускорения автомобиль должен быть пустой не загружен, стоять на ровной поверхности, руль соотвественно ровно в идеале еще посадить кого то 80 кг на водительское место... или положить что то примерное по весу... можно без этого... это так по всемогущему вису Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 7 минут назад, ТК Регион сказал: Понял. Спасибо. пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Всем спасибо! Вопрос решился заменой датчика. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
