B24/15 Датчик скорости вращения и поперечного ускорения.
Под замену? Или.....
Вот такая ошибка висит на машине уже больше года. Ошибка стирается, но через пару километров вновь появляется в сохранённых. Сильно не тревожит, но хочется разобраться. Что скажите?
Mercedes VITO 639, 2005 год.
Проверить проводку и датчик на замену , без него не должно esp работать, зимой w203 делал , там датчик в багажнике по центру прикручен... На заведенной машине постоянно скакали значения , как будто ее раскачивали из стороны в сторону... Заменил датчик и все о.к.
2 минуты назад, Zhuks сказал:
Да, значения скачут. А сам датчик на Vito 639, если я не ошибаюсь, находится под воздуховодом печки.
9 минут назад, ТК Регион сказал:
  • 1 месяц спустя...
7 часов назад, kompovi4 сказал:
для начала я бы откалибровал... если нет поменял и откалибровал...
А как его правильно откалибровать?
29 минут назад, ТК Регион сказал:
выставить автомобиль на ровную поверхность как вариант поставить авто на стенд развал схождения...
протестировать дасом машину
зайти в блок есп
кодирования блока управления
калибровка датчика поперечного и продольного ускорения
автомобиль должен быть пустой не загружен, стоять на ровной поверхности, руль соотвественно ровно
в идеале еще посадить кого то 80 кг на водительское место... или положить что то примерное по весу...
можно без этого... это так по всемогущему вису
11 минут назад, kompovi4 сказал:
зайти в блок есп
Понял. Спасибо.
  • 4 недели спустя...
