Dr.Digital 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Добрый день! Принесли ECU BOSCH 0 281 018 924, машина после ДТП. Со слов владельца, перебило косу которая идет на ECU, проводку всю восстановили но машина не заводится. Поделитесь пожалуйста распиновкой на данный ECU, хочу попробовать на столе для начала запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Там надо править только Щиток приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 конечно лучше фото, попробуй такую фиат.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 В щитке лежит синхра и ключи так что ни какие дампы подкидывать нельзя только родную править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Посмотрите нет ли обрыва на главном реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 174 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 250-й или 290-й ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Вопрос стартером крутит ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Если что - то помогу с приобретением блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 35 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Привет! Какой у тебя эбу EDC16C39 или DCU102? Какие ошибки, связь с моторным есть? Ключи в только в BSI лежат, эта машина без приборки прекрасно заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 4 минуты назад, carbox сказал: Какой у тебя эбу EDC16C39 или DCU102? 22 часа назад, Dr.Digital сказал: Принесли ECU BOSCH 0 281 018 924 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 174 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 схемы есть на 250-ю и 290-ю серию, какая серия авто у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Вчера такой делал, схема ок! CAN, насколько я понял, идет через АБС. По крайней мере данные пины идут в АБС. Рядом еще 2 шины -идут в жгуте в сторону правой стороны по ходу авто. Связь то есть с блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Всем спасибо, хозяин нервный прибежал забрал без ремонта, машина в районе в деревне 600 км, ни вина ни данных на машину нет, видимо думают что у меня телепатические способности))). Все с его слов жгут ECU говорит перебило, все соединили на несколько раз проверили, в том числе предохранители, машина не заводится, ошибки изначально были, какие не помнит при этом их стер, больше без ошибок. Больше нет инфы у меня, если еще раз притащит попробую на столе его запитать, и проверить ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
