мультимедиа адаптер
289142
Добрый день, подскажите, имеется адаптер фирмы 3ома (интерфейсы usb aux и т.д.) подключен к магнитоле оптикой, вместо CD ченджера, питание взято от туда же. При выборе на магнитоле раздела CD начинает читать флешку, подключенную к этому адаптеру, на дисплее отображается информация о треках, переключаются, но звука нет, иногда он непроизвольно появляется, иногда пропадает, а информация с флешки все равно отображается корректно.
Подскажите в какую сторону искать?
Я думаю нужно как то убедиться в работоспособности адаптера, попробуйте его через аукс наушниками послушать хотя бы.
к сожалению так проверить не получится, так как входов у него много разных, а выход только оптика на магнитолу штатную.
В 01.04.2019 в 13:21, 289142 сказал:
попробуйте кинуть его в другое авто
да, это я понял уже, остался только этот вариант. Странно конечно что он иногда начинает работать.
  • 1 год спустя...
у меня триома все работает
но проблема была с файлами и форматированием флехи
там можно только 6 папок делать и по 99 файлов в каждой
и форматировать в fat 32 вроде
тоже записал флеху, неотформатированую, файлы видит а звука нет
