Черный дым. Mercedes Vito 639 2005 год.
Доброго времени суток. Подскажите где копать? Mercedes Vito 109. 639 кузов 2005 год, 2.2 cdi, ОМ 646. Без сажевика и ЕГРа.
При наборе скорости и при переключении сильно кидает черный дым и заметна потеря мощности.
В первую очередь проверить впускную систему на наличие трещин,рваных патрубков,а затем копать в сторону проверки форсунок на слив и желательно на стенде.По параметрам эбу пытается повысить давление топлива. Да и корректировочные параметры форсунок просят о проверке последних.
Парубки целые. Радиатор кулера и впускные коллектора визуально без трещин ( но посмотрю детальней). Форсунки на стенд кидали 30 тыс. назад.
черный дым на дизеле это малое кол-во воздуха к количеству топлива.
- забит воздушный фильтр
- Не герметичность патрубков или интеркулера
- Забитая выхлопная система
- в редких случаях бывает несколько шайб под форсункой. (такое бывает после горе-ремонтников)
- открытый клапан егр
форсунки с корректировками я бы смотрел в последнюю очередь
Замена воздушного фильтра не помогаем, ЕГРа нет, форсунки снимал сам - шайбы все достались.
сажу удаляли или ее с завода не было?
а катализатор есть?
попробуйте без выхлопной проехать. изменится тяга или нет
Машину когда то давно чиповали, но до этой проблемы работала хорошо.
Катализатора тоже нет с завода.
Спасибо что откликнулись! Буду пробовать все варианты.
2 минуты назад, ТК Регион сказал:
Если было все ок то на чиповку можно не грешить. посмотрите по диагностике показания наддува. в нагрузку и на месте если газнуть с холостых тысяч до 4000.
для того чтоб хорошо газовала нужно выжать и отпустить сцепление (на всякий случай, может кто не знает)
была такая машина в ремонте само больше что интересное тоже чипованая и на чип пожизненая гарантия. был удевлен токой бумаге. ну дело в другом они ему тупо положили маску ошибок  а в рейку воткнули чип. прошива вся корявая была. с любова дачика снимаешь фишку чек не горит. и сам мотор жоско работал. пришлось отлить машину в ориг прошивку выкинуть чип с рейки и сделоть все по человечески чел остался доволен.
клапан обратки скорей всего сетка забита
а какое процентное открытие клапана на холостых оборотах?
По процентам сейчас сказать не могу, будет машина ещё раз все пересмотрю.
25 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал:
А где стоит клапан обратки?
23 минуты назад, ТК Регион сказал:
27 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал:
(регулятор давления) во
6 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал:
А какие отзывы о чистке сетки на этом клапане? Там я знаю сетка очень мелкая ...... Помогает чистка или нет?
6 минут назад, vladimir Sici сказал:
Такое ещё бывает с плохим расходомером воздуха даже если он грязный
Расходомер не стоит с завода. Комплектация самая простая
1 минуту назад, УДАЛЕННЫЙ сказал:
брал болгарку и нет сетки и все работало
Понял
1 час назад, ТК Регион сказал:
Если их просто проверяли 30 тыс.назад,то это одно.Форсы могут леч нежданно. Щас можно многое перелопатить и без результата. Если одна форса сливает,то эбу добавляет давление в рампе,а другие начинают дозу в цилиндры давать повышенную.Отсюда и дым.
Такого рода дефекты модно выявить диагностикой на ходу. Подключаешься и какешься потом графики смотришь, моментальный расход воздуха и топлива, соотношения топливо/воздух, давление топлива, температура впуска.... сопостовить и сделать вывод.
