ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Доброго времени суток. Подскажите где копать? Mercedes Vito 109. 639 кузов 2005 год, 2.2 cdi, ОМ 646. Без сажевика и ЕГРа. При наборе скорости и при переключении сильно кидает черный дым и заметна потеря мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В первую очередь проверить впускную систему на наличие трещин,рваных патрубков,а затем копать в сторону проверки форсунок на слив и желательно на стенде.По параметрам эбу пытается повысить давление топлива. Да и корректировочные параметры форсунок просят о проверке последних. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Парубки целые. Радиатор кулера и впускные коллектора визуально без трещин ( но посмотрю детальней). Форсунки на стенд кидали 30 тыс. назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 еще можно почистить регулятор и третью форсу точно в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 черный дым на дизеле это малое кол-во воздуха к количеству топлива. - забит воздушный фильтр - Не герметичность патрубков или интеркулера - Забитая выхлопная система - в редких случаях бывает несколько шайб под форсункой. (такое бывает после горе-ремонтников) - открытый клапан егр форсунки с корректировками я бы смотрел в последнюю очередь анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Замена воздушного фильтра не помогаем, ЕГРа нет, форсунки снимал сам - шайбы все достались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 сажу удаляли или ее с завода не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 С завода не стоял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 а катализатор есть? попробуйте без выхлопной проехать. изменится тяга или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Машину когда то давно чиповали, но до этой проблемы работала хорошо. Катализатора тоже нет с завода. Спасибо что откликнулись! Буду пробовать все варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 2 минуты назад, ТК Регион сказал: Машину когда то давно чиповали, но до этой проблемы работала хорошо. Если было все ок то на чиповку можно не грешить. посмотрите по диагностике показания наддува. в нагрузку и на месте если газнуть с холостых тысяч до 4000. для того чтоб хорошо газовала нужно выжать и отпустить сцепление (на всякий случай, может кто не знает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Несколько раз выдавало такую ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 была такая машина в ремонте само больше что интересное тоже чипованая и на чип пожизненая гарантия. был удевлен токой бумаге. ну дело в другом они ему тупо положили маску ошибок а в рейку воткнули чип. прошива вся корявая была. с любова дачика снимаешь фишку чек не горит. и сам мотор жоско работал. пришлось отлить машину в ориг прошивку выкинуть чип с рейки и сделоть все по человечески чел остался доволен. клапан обратки скорей всего сетка забита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxveLL 14 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 а какое процентное открытие клапана на холостых оборотах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 (регулятор давления) во Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 По процентам сейчас сказать не могу, будет машина ещё раз все пересмотрю. 25 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал: была такая машина в ремонте само больше что интересное тоже чипованая и на чип пожизненая гарантия. был удевлен токой бумаге. ну дело в другом они ему тупо положили маску ошибок а в рейку воткнули чип. прошива вся корявая была. с любова дачика снимаешь фишку чек не горит. и сам мотор жоско работал. пришлось отлить машину в ориг прошивку выкинуть чип с рейки и сделоть все по человечески чел остался доволен. клапан обратки скорей всего сетка забита А где стоит клапан обратки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Форсунка №2 плохая коррекция. (плохая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 23 минуты назад, ТК Регион сказал: По процентам сейчас сказать не могу, будет машина ещё раз все пересмотрю. А где стоит клапан обратки? 27 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал: (регулятор давления) во Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Такое ещё бывает с плохим расходомером воздуха даже если он грязный На рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 6 минут назад, УДАЛЕННЫЙ сказал: А какие отзывы о чистке сетки на этом клапане? Там я знаю сетка очень мелкая ...... Помогает чистка или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 брал болгарку и нет сетки и все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТК Регион 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 6 минут назад, vladimir Sici сказал: Такое ещё бывает с плохим расходомером воздуха даже если он грязный Расходомер не стоит с завода. Комплектация самая простая 1 минуту назад, УДАЛЕННЫЙ сказал: брал болгарку и нет сетки и все работало Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 1 час назад, ТК Регион сказал: Форсунки на стенд кидали 30 тыс. назад. Если их просто проверяли 30 тыс.назад,то это одно.Форсы могут леч нежданно. Щас можно многое перелопатить и без результата. Если одна форса сливает,то эбу добавляет давление в рампе,а другие начинают дозу в цилиндры давать повышенную.Отсюда и дым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Я бы начал с проверки форсунок, на слив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоги Мамаладзе 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Такого рода дефекты модно выявить диагностикой на ходу. Подключаешься и какешься потом графики смотришь, моментальный расход воздуха и топлива, соотношения топливо/воздух, давление топлива, температура впуска.... сопостовить и сделать вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
