Amosfet 14 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Всем привет! Есть 2 ЭБУ S2PM-381 и S2PM-383. Принесли сделать клона. Все что известно, что блок от Citroen C3, ни года ни вина ничего не известно и оперативно узнать довольно проблематично в силу разных причин. Хотел сдуть флеш и епром и поставить на новый блок, но выпаять флеш нереально, под ней слой компаунда. В K-tag этот ЭБУ не заявлен, а больше ничего из оборудования сейчас нет кроме фришного Чиплоадера. Подозреваю, что должно прочитаться любым протококолом, который работает с C167, так ли это? Бут на плате нашел, остается вопрос по подключению К-линии и питания. Нигде не могу найти распиновку от него, но подозреваю что может совпадать с Sagem S2000, внешне разъемы одинаковые. В WOW 5.00.8 для всех годов и моторов заявлен только S2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Без проблем всё выпаивается, компаунд тоже растворяется и вычищается( ацетоном). Прочитать эту коляску в BSL не сможете. Amosfet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Блоки с практически одинаковых машин , обе с роботом ( АКПП) . Один от обычного С3 ,второй от кабрио , поэтому вполне взаимозаменяемые без пересадки флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 То есть, достаточно перелить или пересадить епром? Моторы же могут отличаться 1.4 и 1.6 были. Идея в том, чтобы люди поставили блок и машина завелась, Диагбоксом там махать некому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Это мотор 1,4 KFV .На авто с мотором 1,6 стоят компьютеры бош. Достаточно 95080. Amosfet и dierus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Перекинул еепром, на всякий случай сохранил дамп. Благодарю всех кто откликнулся! В 31.03.2019 в 07:53, Kef сказал: Без проблем всё выпаивается, компаунд тоже растворяется и вычищается( ацетоном). Прочитать эту коляску в BSL не сможете. То есть, при увале этого блока через розетку (теоретически), восстанавливать только на программаторе? Французы не перестают меня удивлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Авто завелось, полет нормальный. Еще раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 73 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Записывал через восстановление, в конце записи еепром - ошибка, но работает. lubeer и николай37 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
