antoshka1 5 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Проблема в следующем при чтении новых кузовов (205;213;222) вылетает xentry ( закрывается и все ) проблема появилась начиная с версии 09.18. Пробовал ставить 12.18, сейчас стоит 03.19, проблема остается! При этом старая версия 12.17 работает стабильно. Пробовал ставить на 2 разных ноутбука (далеко не старых), система w10pro 64, мультиплексор SDconnect. В чем может быть проблема, всю голову сломал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avantgard 6 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Замечал у себя такую же проблему при чтении w166 версией 5.2019. Ноут Win7-х64, 2ядра по 1.6Ггц, 4Гб оперативки. На сколько я понял не хватает оперативной памяти, программа работает ощутимо тяжело и часто вылетает. Хотя более старые машины читает нормально. Надо попробовать поэкспериментировать с более мощным компьютером. Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIK2551 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Все просто . Нужно активировать XENTRY НОВЫМ ДЛИННЫМ КЛЮЧЕМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 добрый день окажите помощь. купил сд4 . по пришла с версией 2019/9 Das. в английской версие на английском языке как можно изменить ? кто знает варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Надо настроить язык в xentry, и зарустить das через xentry! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIK2551 0 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 21 час назад, Elekber сказал: добрый день окажите помощь. купил сд4 . по пришла с версией 2019/9 Das. в английской версие на английском языке как можно изменить ? кто знает варианты In the XENTRY settings, select any language and confirm. Reboot and that's it. Next, choose a car like W221. XENTRY automaton starts DAS, already with the language set in XENTRY В настройкаях ХЕNTRY выбираете любой язык,и подтверждаете. Перезагружаете и все. Дальше выбираете авто например W221. XENTRY автоматом запускает DAS ,Уже с языком установленным в XENTRY 21 час назад, antoshka1 сказал: Надо настроить язык в xentry, и зарустить das через xentry! n the XENTRY settings, select any language and confirm. Reboot and that's it. Next, choose a car like W221. XENTRY automaton starts DAS, already with the language set in XENTRY В настройкаях ХЕNTRY выбираете любой язык,и подтверждаете. Перезагружаете и все. Дальше выбираете авто например W221. XENTRY автоматом запускает DAS ,Уже с языком установленным в XENTRY 21 час назад, antoshka1 сказал: Надо настроить язык в xentry, и зарустить das через xentry! n the XENTRY settings, select any language and confirm. Reboot and that's it. Next, choose a car like W221. XENTRY automaton starts DAS, already with the language set in XENTRY В настройкаях ХЕNTRY выбираете любой язык,и подтверждаете. Перезагружаете и все. Дальше выбираете авто например W221. XENTRY автоматом запускает DAS ,Уже с языком установленным в XENTRY 21 час назад, Elekber сказал: добрый день окажите помощь. купил сд4 . по пришла с версией 2019/9 Das. в английской версие на английском языке как можно изменить ? кто знает варианты n the XENTRY settings, select any language and confirm. Reboot and that's it. Next, choose a car like W221. XENTRY automaton starts DAS, already with the language set in XENTRY В настройкаях ХЕNTRY выбираете любой язык,и подтверждаете. Перезагружаете и все. Дальше выбираете авто например W221. XENTRY автоматом запускает DAS ,Уже с языком установленным в XENTRY 21 час назад, Elekber сказал: добрый день окажите помощь. купил сд4 . по пришла с версией 2019/9 Das. в английской версие на английском языке как можно изменить ? кто знает варианты n the XENTRY settings, select any language and confirm. Reboot and that's it. Next, choose a car like W221. XENTRY automaton starts DAS, already with the language set in XENTRY В настройкаях ХЕNTRY выбираете любой язык,и подтверждаете. Перезагружаете и все. Дальше выбираете авто например W221. XENTRY автоматом запускает DAS ,Уже с языком установленным в XENTRY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold 2 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 В 26.09.2019 в 03:15, VIK2551 сказал: Все просто . Нужно активировать XENTRY НОВЫМ ДЛИННЫМ КЛЮЧЕМ. как найти этот ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 03.11.2019 в 15:57, bold сказал: как найти этот ключ? Дело не в ключе, а в ресурсах. Либо памяти нехватка, либо проверить Framework 3.5, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2. Alex1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold 2 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 5 часов назад, Nick_MV сказал: Дело не в ключе, а в ресурсах. Либо памяти нехватка, либо проверить Framework 3.5, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2. Память достаточно. как проверить Framework? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 16 часов назад, bold сказал: Память достаточно. как проверить Framework? В "Установку/удаление программ" зайдите, посмотрите что установлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold 2 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Какая версия фраймворка предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
