blackmambo90 7 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Добрый день, хотел спросить по показаниям и симптомам коробки Еще зимой начал замичать что на холодную както затягивает переключение передачь Както не стал обращать на это внимания и вот как потеплело, понел что чтото тут не то так как симптомы остались Глянул адаптации старом, ошибок нет и все в принцепе нормально кроме filling time. Решил збросить адаптации и посмотреть как обучится Как только сбросил адаптации, ехать стала плавно, переключала во время но спустя пару сотен км опять начала тупить: В оснавном с 3 на 4 и с 4 на 3 временами долго держит тоесть приблезительно на 40км/час обороты бывает до ~2700 и если отпустить газ то начинает тормозить мотором какбудто на механике сцепление не нажал, особенно заметно после трассы. Бывает еще что плавно катишься, нажимаешь на газ и пару секунд машину трясет, такое чуство как будто на механике на 30км/час врубил 5. Глянул еще раз адаптации старом, опять все хорошо кроме filing time: Для clutch k2 это 8, для k3 это 12 и для brake b2 это 7. Для всех этих значений лимит 15 если не ошибаюсь. Кто что может предположить? Пока скланяюсь к следуйщим пунктам: 1. Грязный гидроблок 2. Лопнула пружинка плунжерной пары 3. Приежает плата на гидроблоке 4. Приежают соленоиды По поводу уровня масла - каюсь еще не проверил но в начале зимы менял с фильтром(не все а только то что с паддона вытекло) и выставил все по уровню, нечего нигде не течет поэтому предпологаю что уровень в норме Начну заниматься вапросом скорее всего с понедельника зделаю пару заездов со старом поглядеть что покажет а пока хотелось бы услышать ваше мнение. И еще, стоит ли делать адаптацию старом или всеже она сама адаптируется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Не особо увлекайся со сбросом адаптаций на Мерседесах. Можешь потом неприятно удивится. Не любят они это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 2 часа назад, blackmambo90 сказал: Кто что может предположить Помыть гидроблок,и сделать полную замену масла. Вообще не понимаю смысла частичной замены масла. Поменяйте в двигателе половину тоже тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackmambo90 7 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 On 29/03/2019 at 2:42 AM, 2020606 said: Не особо увлекайся со сбросом адаптаций Первый раз если не изменяет пямять, сбросил их спусть пару времяни после замены масла. Сбрасывал зажиганием и дроселеем. Так как дело это было зимой, подумал что не помешает это зделать еще раз в теплую погоду И как только сбросил, был преятно удевлен (все стало переключатся на ура) Помнится менял высохшую прокладку гидраблока на бмв 7 серии, там коробка пинала при остановке автомобиля. Так вот там дар речи пропал после этого так как первые километры после зброса, пинала так что думал щас чтото отвалится но потом стало лучше чем было из начально. On 29/03/2019 at 3:09 AM, Dima_ said: Помыть гидроблок Был ли у вас конкретный опыт того что после промывки гидроблока становилось лучше? Потомучто сколько не читал, мнения разходятся по этому поводу. Ктото говорит что становится как новая в то время как другие говорят что только полное вскрытие и дифектовка с последуйщей заменой помогает. Понятно что каждый случай индивидуален но всеже если от промывки были позетивный опыт, хотел бы его услышать. И еше такой момент: соленоиды стоит както мыть? И плата если не выкидывает ошибки значит в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1 час назад, blackmambo90 сказал: Был ли у вас конкретный опыт того что после промывки гидроблока становилось лучше? Конечно каждый случай индивидуален,но у меня положительный результат был всегда.Даже полная замена масла иногда даёт положительный результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackmambo90 7 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Доброе время суток. Вчера как и планировалось, вскрыл коробку и вымыл гидроблок К моему удеалению он был не сильно грязный хотя местами была какая то не понятная стружка(очень мало, возможно даже просто грязь попала во время снятия) Разполовинел, помыл, собрал назад. Плунжера доставать не стал. Залил новое масло по уровню, при первом же круге наблюдалось что переключает мягко. Опять скинул адаптации чтобы наверняка, и пока что все хорошо. Переключает четко, во время. Было пару раз что долго думала но я думаю она адаптируется Спасибо всем откликнувшимся, тему пока закрывать не буду, хочу покататься пару дней и уже полсле написать конкретно помогло или нет. За одно гляну как она адаптировалась(параметры) На выходных возможно будет длиная поездка, там за одно и проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackmambo90 7 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Чтоже, покатавшись подверждаю что промывка таки помогола (не знаю сама ли промывка или свежее масло но эфект на лицо) Сказать что все в полном порядке не могу так как местами бывает подвисает\пинает но происходит это на много реже\плавнее чем раньше Адаптации в стар также пришли в норму Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
