Натоха 16 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Renault laguna, 2002 г.в., 1,8, механика. Машина заводится, едет, если заглушить начинает мигать левая сторона поворотников. Но если открыть багажник, мигание прекращается. Проверил все разъемы левых поворотов, задний убрал, припаял провода к плате. Проверил заднюю проводку, кз и окислов нет. Блок комфорта (8200300703 74N2), проверил. Питание есть, кз нет. Снял переключатель поворотов, без него левые повороты продолжают мигать, отключил разъем аварийки, всё равно мигают, отключил щиток приборов, мигают. Диагностика показала ошибку "датчика сцепления" и всё. Заметил, что после снятия клеммы и установки назад, один раз моргает левая сторона поворотов, т.е. штатная сигналка, другой нет. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 34 минуты назад, Натоха сказал: Renault laguna, 2002 г.в., 1,8, механика. Машина заводится, едет, если заглушить начинает мигать левая сторона поворотников. Но если открыть багажник, мигание прекращается. Проверил все разъемы левых поворотов, задний убрал, припаял провода к плате. Проверил заднюю проводку, кз и окислов нет. Блок комфорта (8200300703 74N2), проверил. Питание есть, кз нет. Снял переключатель поворотов, без него левые повороты продолжают мигать, отключил разъем аварийки, всё равно мигают, отключил щиток приборов, мигают. Диагностика показала ошибку "датчика сцепления" и всё. Заметил, что после снятия клеммы и установки назад, один раз моргает левая сторона поворотов, т.е. штатная сигналка, другой нет. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком? прогрей проц в UCH !! если не поможет то под замену! и неплохо клипом глянуть цепи какие активны а какие нет! Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 вскрывать цкбс и потрошить сдвоеные платы. но проблема может и ненайтись. времени отнимает тьма с такой конструкцией.ибо вспомню эти манипуляции борода трестись начинает. если есть возможность, сразу подшить другой цкбс. Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ох и везет же мне на такие автомобили. В UCH мульт MC912DG128ACPV. Блок весь проверил, питание в норме. Попытаюсь слить прошивку (xprog 5.55) и поменять мульт (есть ик станция). Но как быть с иммо? Такой блок у меня впервые. ЦКБС вскрыл, без слез не взглянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 перекинуть проц или его содержимое, иммо в моторолле лежит Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 carprog читает по дырке !! просто перелить в другой UCH и все ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 9 минут назад, andrei2018 сказал: carprog читает по дырке !! просто перелить в другой UCH и все ! ты с этим карпрогом со всеми задачами предлагаешь справляться... если нет у человека его, решение только читать и писать со вскрытием. Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Ремонт продолжается. Xprog нормально считал дамп с микроконтроллера блока контроллера. Но перед заменой мульта, ещё раз подключил к машине. В ходе прозвона установил, с цкбс через предохранитель F9 приходит питание на два интеллектуальных ключа BT в блоке комфорта. И на него же приходит сигнал с процессора. Выход обоих ключей на разъём P101. Т.е. сигнал задаёт микроконтроллер вместо реле. Отключил от блока комфорта P101, а левые повороты продолжают моргать. ??? Сижу, курю, думаю, как такое возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 13 минут назад, Натоха сказал: Ремонт продолжается. Xprog нормально считал дамп с микроконтроллера блока контроллера. Но перед заменой мульта, ещё раз подключил к машине. В ходе прозвона установил, с цкбс через предохранитель F9 приходит питание на два интеллектуальных ключа BT в блоке комфорта. И на него же приходит сигнал с процессора. Выход обоих ключей на разъём P101. Т.е. сигнал задаёт микроконтроллер вместо реле. Отключил от блока комфорта P101, а левые повороты продолжают моргать. ??? Сижу, курю, думаю, как такое возможно. нечего думать !! подкинь другой uch ! даже можешь его не прошивать а просто подкинь сперва ! 22 минуты назад, васян сказал: ты с этим карпрогом со всеми задачами предлагаешь справляться... если нет у человека его, решение только читать и писать со вскрытием. для этой машины не вижу смысла от вскрытия а уж тем более в замене проца при наличии другого блока !! притом ты читаешь область eeprom в нем ! любым k-line можно прочитать инфу иммо! Renault Electronic и Натоха 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 19 минут назад, andrei2018 сказал: для этой машины не вижу смысла от вскрытия а уж тем более в замене проца при наличии другого блока !! притом ты читаешь область eeprom в нем ! любым k-line можно прочитать инфу иммо! как это невидишь смысла вскрывать, а проц погреть, в контроллер подуть, протереть, погладить? не пойму, что даст эти манипуляции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Выше правильно написано. Ставить донорский UCH , проверять световые , если работает - занимаемся привязкой, если нет ну тогда и вскрытие не надо. Натоха и Чих-пых-сервис 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 9 часов назад, andrei2018 сказал: carprog читает по дырке !! просто перелить в другой UCH и все ! Carprog отлично читает по ОБД,но не пишет(делает вид что записал,но на самом деле дамп не меняет).Делал неоднократно Xprog внутрисхемно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 1 минуту назад, white_jura сказал: Carprog отлично читает по ОБД,но не пишет(делает вид что записал,но на самом деле дамп не меняет).Делал неоднократно Xprog внутрисхемно. Вот уж ненадо!! писал не раз !! все записывалось!! carprog допиленный до предела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Есть и carprog и xprog, проблема не в этом. Такой же UCH для проверки не нашел (удивился). Процессор только под заказ (заказал). ЦКБС располовинил, нашел сгоревшее реле (V23076-A1001-D143) залипли контакты и диод, заменил, ситуация не изменилась. Может у кого-нибудь есть дамп прошивок с такого UCH (фото в прошлом посте)? Очень нужно. Свои дампы прикрепляю. eeprom.bin flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Пока жду MC912DG128ACPV с алиэкспресса временно установил на левую сторону реле поворотов 79.3777, т.е. правая сторона работает в штатном режиме, левая через реле, соответственно отключил цепь левых поворотов от UCH и ЦКБС, что бы не сажало аккумулятор. Тема решена, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
