m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста, направление моих действий - вчера на пежо боксер 2014 г.в. загорелся чек, машина стала тупой, гур тяжелый, в мозгах прописалась ошибка P0000 00 - код неисправности поставщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANYA 2 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Чем скан делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Диагбоксомю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FANYA 2 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ошибка удаляется? после едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Ошибка не удаляется, но чек на панели приборов гаснет. После повторного включения зажигания - загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Пробуйте продублировать другим сканером! И посмотрите во всех блоках ошибки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Скрин ошибки можно увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Скрин ошибки отправлю в 11 часов. Другого скана нет. Есть автоком, но он евро 5 не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Моторник водой залитый по ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Вполне возможно, но до того как лезть в него хочу выяснить причину этой ошибки. Да еще забыл сказать вентилятор печки, при включенном зажигании работает постоянно, как на втором положении, даже в положении 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 17 минут назад, m18151 сказал: Вполне возможно, но до того как лезть в него хочу выяснить причину этой ошибки. Да еще забыл сказать вентилятор печки, при включенном зажигании работает постоянно, как на втором положении, даже в положении 0. Предохранитель сгорел. По счету не помню какой, но находится в верхнем ряду блока bsi romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Спасибо за наводку, буду у машины в 11 часов проверю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 3 часа назад, anisimov83 сказал: Скрин ошибки можно увидеть? 2 часа назад, 31benz сказал: Предохранитель сгорел. По счету не помню какой, но находится в верхнем ряду блока bsi Все предохранители в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 5 минут назад, m18151 сказал: Все предохранители в норме. Если не выключается печка, это сгоревший предохранитель. Проверено лично очень много раз. Вытаскивай каждый пред и смори romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deusex 38 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 может кто ошибку нулями прибил в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 выкладывайте прошивку, посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 1 час назад, FootM сказал: выкладывайте прошивку, посмотрим Прошивку скачать нечем, но если дойдет куплю кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 1 минуту назад, m18151 сказал: но если дойдет куплю кесс. кесом сид208 ??? ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 19 минут назад, romanas29 сказал: кесом сид208 ??? ... Посоветуйте чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 PCMFlash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m18151 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Уважаемые Форучане огромное спасибо за поддержку. Проблема оказалась совсем элементарной, по подсказке 31benz проверил визуально все предохранители, все нормально, перелопатил проводку по датчиках, где возможно гниение проводов. Нашел два сгнивших провода на датчике тахографа. Достал предохранитель - целый, проверил мультиметром - нет, заменил - все работает, как надо. Ошибка P0000 00 удалилась. Предохранитель на блоке BSI (ещё раз спасибо за настойчивость 31benz) №51 - хронотахограф, регулятор скорости, панель управления кондиционером воздуха, фонари заднего хода, датчик воды в дизтопливе. Ещё раз огромное спасибо за поддержку, особенно модераторам за создание форума - где, как никогда откликаются люди, и форумчанам. Всегда буду рад помочь, если знаю проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
