SsanYoung Rexton ODO (помогите поправить пробег )
Auto-Diagnost
есть SsanYoung Rexton 2011 год 270TDI  ... приборка пошла с 2007 года ST 93с46 ... Подключал Дигипрог-3 он показал пробег в 800 т.км а реальных там 193т.км . КарПрог несмог считать дамп .
епром вар ST 93с46. Дамп прочитал минипрогом , айпрогом открыл дамп ,
пробег отображон корректно 193708 км. Нужно поставить 157708  ( можно й 160700 км) ... Айпрогом пересчитал пробег, записал обратно, включаю зажигания - пробег 507 км ...
вручную через "тахософт" изменил пробег, перепроверяю айпрогом - он показал 15770808, записываю даный дамп и ставлю в авто, смотрю пробег 160505 ...
думаю пусть так будет, пытаюсь проехать одометр не работает, то есть НЕ считает пробег. смотрю суточник ведет счет  до 600 метров и потом сам скидывает в 0 .... скидаю дамп оригинал .
санйонг рекстон приборка.BINПолучение информации...
это какой дамп-пережеванный всеми вашими прогерами? или родной?)
  В 23.03.2019 в 19:09, Auto-Diagnost сказал:
есть SsanYoung Rexton 2011 год 270TDI  ... приборка пошла с 2007 года ST 93с46 ... Подключал Дигипрог-3 он показал пробег в 800 т.км а реальных там 197т.км . КарПрог несмог считать дамп .
Показать
приборка такая?
есть SsanYoung Rexton 2011 год 270TDI  ... приборка пошла с 2007 года ... епром вар ST 93с46. Дамп прочитал минипрогом , айпрогом открыл дамп ,
думаю пусть так будет, пытаюсь проехать одометр не работает, то есть НЕ считает пробег. смотрю суточник ведет счет  до 600 и потом сам скидывает в 0 .... скидаю дамп оригинал .
Показать
Сейчас не на месте, но может в дашбуке бужет нужный дамп с нужный дамп с нужным пробегом... Если до понедельника вопрос не решите - помогу.
Да я сейчас пробывал карпрог не смог открыть БИН фаил никак я удивлен . Почему это может быть
у меня есть ориг дамп, с почти желанным пробегом...можете залить, проверить работает или нет...ну если критично то подрисую цифры до нужного чуть по позже
154475.ZIP
  В 23.03.2019 в 19:25, Чих-пых-сервис сказал:
приборка такая?
Показать
такая . дамп оригинал скинул .
  В 23.03.2019 в 19:30, Чих-пых-сервис сказал:
154475.ZIPПолучение информации...
Показать
ето с дашбука? Нужно не менее 157 708 авто приганялось под растаможку, теперь нужно назад вернуть пробег под тот что в сервиске указан ....
  В 23.03.2019 в 19:28, Renault Electronic сказал:
Показать
как раз только в  Понедельник буду продолжать ремонтировать даный авто ...  Завтра отдыхаем .
  В 23.03.2019 в 19:30, Auto-Diagnost сказал:
Показать
1- взято с этой полезной книжки
2- открыл кальк тахо, забил значения на пересчет в рекстон до 2006
3- получил неправильный результат...но очень близкий
4-попробую еще...
  В 23.03.2019 в 19:40, Чих-пых-сервис сказал:
3- получил правильный результат, но в "зеркале" ...
Показать
Хммм ... тоисть нужно както в зеркале делать ?
  В 23.03.2019 в 19:46, Auto-Diagnost сказал:
Показать
неа погоди, я перебираю варики, интересно тоже, вдруг такая телега приедет...ща разберемси...ну еще попробовал бы мой залить, поглядеть что будет) А там если все ровно, и мои цифры покажет правильно, то значит ты дамп криво срисовал. Если тоже коряво все, то будем думать в чем беда. А я пока поищу способ пересчитать правильно под твою задачу
ок с понедельника буду пробовать.
все разобрался, в другом кальке твой дамп нормально открыл, увидел твои данные, благополучно изменил их на то что просил...лови варик готовый5c968f9ba480d_1.jpg.74fa0e650ad805a5486fb263311154c2.jpg
157708.bin
  В 23.03.2019 в 19:55, Renault Electronic сказал:
Показать
Так вроде речь у тс шла о 93с46??? Блин, Авто 2007 года вызывает какие-то проблемы))) И ведь авто не какой-нить freelander II)))
Показать
а как заливать ? у меня  же 93с46 .... ставит как 24с16 ?
вот тоже с книжки все правильно увидел....так что дампы ровные....пробуй лить их с выпайкой, или на новую микруху вообще закинь и запаяй, и думаю все будет чики-пуки)
Ssang yong Rexton 2007 93c46 A87 80220-08D40 11001-101801S FA02 154475.bin
ПОчему карпрог это сделать не смог ведь он заявлен
  В 23.03.2019 в 20:00, Чих-пых-сервис сказал:
Ssang yong Rexton 2007 93c46 A87 80220-08D40 11001-101801S FA02 154475.binПолучение информации...
Показать
Что-то мне подсказывает, что панель с таким дампом не совсем адекватно будет работать, просто судя по картинке вашей))) Дождёмся проб ТС)
Показать
вот дамп с айпрога , на приборке показало 505 км ...
айпрог.bin
  В 23.03.2019 в 20:04, Anatoliy3008 сказал:
Показать
я понял на что намекаете, но тут другие детали....сам не знаю почему пишет 93С56...но читает и с дашбука и авторский дамп правильно, редактирует думаю тоже не криво....тут осталось залить да проверить.
  В 23.03.2019 в 20:02, perec сказал:
Показать
А что тут странного? Как буд-то карпрог делает все что заявлено. Тем более если это китай
китай . Но только ведь очень простая операция пересчитать дамп  ...
а как вы им считали ? карпрог же работает по считаному дампу или вы епромку подсовывали ?
  В 23.03.2019 в 20:07, Чих-пых-сервис сказал:
Показать
А у ТС не вторая версия? Год-то 2011.или Еепромка дип?
