доработка ПАК загрузчик v3
Добрый вечер! Постоянная проблема с usb портами на буке....уже два раза перепаивал.
Для использования CombiLoader необходимо подключать USB ключ защиты и USB host кабель для подключения к ЭБУ. Они занимают два порта и третий последний тоже занят все время j2534, бывает нужен еще. разветвитель usb не удобен.
Вот вопрос можно ли ключ и хост кабель объединить на один провод? или же они должны каждый отдельным портом определяться? или вообще объединить еще и с диалинком?
Может у кого какие интересные решения есть...
Не понял пожелания автора, выносной usb хаб за 3 бакса решит вашу проблему.
Решит, но вот интересно все в одной коробке грубо говоря. И одни провод.
Хотя это идея... Не додумался. Укоротить все провода и в одну коробку с хабом.
Если вы в нее же засунете потроха от УСБ хаба, то можно, если скрутить паралельно работать не будет. Учитавайте что в УСБ 500мА.
Ну грубо говоря укорачиваю и встовляю всё в хаб, со всего снимаю лишнее, для уменьшения обьяма
Хаб стабильно работает? Некоторые дешёвые режут скорость до УСБ 1.1, чтобы в будущем не было проблем, попробуйте подключить к нему обычную влешку и закинуть на нее что-нибудь объемное.
Ну да... Надо купить нормальный, этот так себе.
Есть хаб с дополнительным питанием,можно подключать , а можно и нет. Если не прав, звиняйте. Сетевой на 5 вольт идет в комплекте. Используется с длинным шнуром. Как вариант.
Ещё интересно можно ли к пак загрузчику подключить j2534, чтоб он через него работал
Только что, liros сказал:
От сети 220в?
Да. иногда даже на разветвителях USB бывает гнездо для доп питания. Разъем похож на телефонный как старой нокия
5 минут назад, liros сказал:
Точно видел такие в продажи
Кстати, классная тема, имею такой удлинитель 2м.
Ну вот и я о чем))))
13 часов назад, chajzer сказал:
Диалинк отдельное устройство со своими драйверами и библиотеками. Сами додумайте.
А вообще ведётся разработка CombiLoadera всё в одном корпусе, вот только когда поступит в продажу неизвестно.
  • chajzer закрыл тема
