chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Добрый вечер! Постоянная проблема с usb портами на буке....уже два раза перепаивал. Для использования CombiLoader необходимо подключать USB ключ защиты и USB host кабель для подключения к ЭБУ. Они занимают два порта и третий последний тоже занят все время j2534, бывает нужен еще. разветвитель usb не удобен. Вот вопрос можно ли ключ и хост кабель объединить на один провод? или же они должны каждый отдельным портом определяться? или вообще объединить еще и с диалинком? Может у кого какие интересные решения есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Не понял пожелания автора, выносной usb хаб за 3 бакса решит вашу проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Решит, но вот интересно все в одной коробке грубо говоря. И одни провод. Хотя это идея... Не додумался. Укоротить все провода и в одну коробку с хабом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Если вы в нее же засунете потроха от УСБ хаба, то можно, если скрутить паралельно работать не будет. Учитавайте что в УСБ 500мА. chajzer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Ну грубо говоря укорачиваю и встовляю всё в хаб, со всего снимаю лишнее, для уменьшения обьяма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Хаб стабильно работает? Некоторые дешёвые режут скорость до УСБ 1.1, чтобы в будущем не было проблем, попробуйте подключить к нему обычную влешку и закинуть на нее что-нибудь объемное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Ну да... Надо купить нормальный, этот так себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Есть хаб с дополнительным питанием,можно подключать , а можно и нет. Если не прав, звиняйте. Сетевой на 5 вольт идет в комплекте. Используется с длинным шнуром. Как вариант. chajzer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Ещё интересно можно ли к пак загрузчику подключить j2534, чтоб он через него работал Только что, liros сказал: Есть хаб с дополнительным питанием,можно подключать , а можно и нет. Если не прав, звиняйте. Сетевой на 5 вольт идет в комплекте. Используется с длинным шнуром. Как вариант. От сети 220в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liros 25 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Да. иногда даже на разветвителях USB бывает гнездо для доп питания. Разъем похож на телефонный как старой нокия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 5 минут назад, liros сказал: Точно видел такие в продажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Кстати, классная тема, имею такой удлинитель 2м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Ну вот и я о чем)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 13 часов назад, chajzer сказал: Ещё интересно можно ли к пак загрузчику подключить j2534, чтоб он через него работал Диалинк отдельное устройство со своими драйверами и библиотеками. Сами додумайте. А вообще ведётся разработка CombiLoadera всё в одном корпусе, вот только когда поступит в продажу неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
