sewrgei 2 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Добрый, день. Форд фьюжн 2006 года 1.6 бензин. Такая беда. Началось давненько на ходу как правило при ударе колеса о яму, стали загораться все лампочки на приборке а на жк табло прочерки вместо всех показаний, при этом машина перестает реагировать на педаль газа , держит обороты двигателя в районе 1500, можно притормаживая съехать на обочину, но после того как заглушишь повторно не завести пока не снимешь на минуту клемму с аккумулятора. Проявлялось это крайне редко раз в 2-3 месяца, но этой весной когда по дорогом потекли реки стало повторятся гораздо чаще и связано явно с сыростью когда приморозит симптомы пропадают, а сегодня приехал на работу нормально а с работы опять эта беда и отключение аккумулятора не помогает. Пока ничего не делал на улице стемнело, вопрос куда завтра с утра лезть какие варианты будут кроме как в сервис тащить? Хотя почти уверен что с утра заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 холодная пайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 32 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Разъёмы на приборке проверяйте, скорее всего трещины на пайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Приходила такая мысль конечно проверять буду, но смущает связь проблемы с реками на дорогах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 32 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Сканер что говорит? ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregass 0 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 приборку пропаять, слабое место у фордов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Мужики ну хорош уже клиентам помогать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Машина до сканера еще не добралась, на такси домой уехал машина на работе, всё интересное будет завтра. Хочу начать с подкапотного пространства сниму для начала блок предохранителей и реле что возле аккумулятора посмотрю сто там с контактами. не очень хочется с ходу приборку курочить. 54 минуты назад, anisimov83 сказал: Мужики ну хорош уже клиентам помогать!!! Не твой клиент, приборку под дулом пистолета не дам в чужие руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Зачем тему тогда создавать?Без диагностики?Выглядит как на драйве.ЧЕМОЖЕТБЫТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 КОНЕЧНО ПРИБОРКА, но может быть и коробас робот,но с коробасом обычно шестерня на приборке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeeMon_66 0 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Ну тут первым делом ошибки читать, а не релюшки осматривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Массовый провод в ройоне датчика коленвала проверь..., Если мозг движка на связь не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 3 часа назад, sewrgei сказал: Не твой клиент, приборку под дулом пистолета не дам в чужие руки. И сам не лезь,а машину в стойло... 3 часа назад, sewrgei сказал: Машина до сканера еще не добралась, на такси домой уехал машина на работе, всё интересное будет завтра. Хочу начать с подкапотного пространства сниму для начала блок предохранителей и реле что возле аккумулятора посмотрю сто там с контактами. не очень хочется с ходу приборку курочить. Если открыть схему на авто,прочитать свой первый вопрос и повнимательнее отнестись к ответам форумчан,думаю все станет ясно куда в первую очередь лезть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 7 часов назад, anisimov83 сказал: Зачем тему тогда создавать?Без диагностики?Выглядит как на драйве.ЧЕМОЖЕТБЫТЬ За тем что бываю типовые случаи, бывают общие болячки для определенных моделей машин. симптом довольна выраженный, может кто то конкретно сталкивался с такой ситуацией вот для этого и создана тема, "а не для машину в стойло". Да забыл лампочка иммобилайзера еще мигает очень часто а по инструкции это потеря связи с чипом ключа. 5 часов назад, DeeMon_66 сказал: Ну тут первым делом ошибки читать, а не релюшки осматривать. Золотое правила любого электрика проверь предохранители в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Как и предполагал машинка с утра завелась, но горел чек, до дома добрался нормально, из ошибок в бк одна 0120, по мануалу ошибка дроссельной заслонки. Как и писал полез в монтажный блок,контакты в широком разъеме были слегка зеленоватые, особенно FG 60А (Системы управления двигателем и питания) ,заменил монтажный блок благо когда то достался с разборки вместе с плюсовым проводом от АКБ. так же выдернул релюшки у R2 тоже контакты были зеленые но это управление вентилятор охлаждения вроде как не пределах. Ошибку сбросил буду смотреть что дальше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 16 часов назад, dsl1978 сказал: Разъёмы на приборке проверяйте, скорее всего трещины на пайке. 12 часов назад, misha1970 сказал: КОНЕЧНО ПРИБОРКА, но может быть и коробас робот,но с коробасом обычно шестерня на приборке.. 14 часов назад, seregass сказал: приборку пропаять, слабое место у фордов Форды не сваливайте в одну кучу, человек написал FUSION там нет проблем с приборкой, нет проблем с коленчатым валом , читайте какие симптомы пишет человек, какие нах пропаи приборки из за высоких оборотов, не вводите в заблуждение других людей. Машину в сервис !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 24 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 "Коробас" АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Сегодня для успокоения души, снял приборку. Разобрал сам разъем припаян надежно холодных паек не обнаружил но для уверенности пропаял, а вот вокруг рядов smd конденсаторов и резисторов были слегка с разводами окислов все отмыл пропаял покрыл лаком, и еще что обнаружил так это с краю платы стоит ШИМ припаян был на честном слове как совсем не отвалился , нам за такую пайку когда я учился 2 с минусом ставили. Короче приборка собрана на троечку, не похоже на немцев. более похоже на Китайскую сборку и пластик уже весь крошится понимаю конечно что машине уже 13 лет но все равно как то убого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregass 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 ну так помогла пропайка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Пока неизвестно, она и без пропайки заработала нормально, косяк проявлялся когда ему вздумается, второй день пробег в районе 300 км полет нормальный, как назло дороги высохли чаще проявлялось после езды в плавь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
