Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Проблема такова Приехал Опель комбо с проблемой запуска на горячую - на холодную с пол пинка - прогреется ни в какую. По диагностике давление есть синхра есть но запуска нет. Были сняты форсунки и поставленных на стенд - у всех были занижены показания + отсутствовали холостые и предвпрыск ,владелец решил и х не делать и заказать б/у С 3 раза приехали форсунки которые прошли по тест плану их и поставили. Теперь суть проблемы На горячую вроде как запускается но очень тяжело и долго.были проверены датчики распредвала/коленвала,датчик регулировки давления(стружки нет),заменён стартер так как старый плохо крутил(и практически ремонту не подлежал) Если скидываешь фишку с датчика ож то запуск с пол пинка на горячую Увеличиваем время и количество впрыска. Свечи на холодную отключал что б исключить что двигатель запускается из за преднакала Может ли быть проблема в форсунках? Топливная Денсо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Это безин или дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Дизель robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 при таких вводных ставь реле с сопротивлением на датчик температуры с включением от 51 клемы генератора для понижения данных температуры. То есть при включении зажигания- добавляется к сопротивлению датчика 2, 3 килоома, а при появлении зарядки- чисто датчик температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Вариант интересный.прийму к сведению Но как бы хотелось бы разобраться что не так с авто. Может есть есть какие то ещё методы-возможно не туда гляжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 я так понимаю ошибок никаких нет , а раз нет ошибок значит проблема скорее всего в топливовоздушной смеси . Реальная температура и в сканере соответствуют есть пирометр померьте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 1 минуту назад, perec сказал: я так понимаю ошибок никаких нет , а раз нет ошибок значит проблема скорее всего в топливовоздушной смеси . Да ошибок нет.ну как бы логично то что вы написали - но смысла в посте вашем не вижу Все параметры соответствуют.пирометром мерял температуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Имя двигателя, и год не уточните? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Если память не изменяет то z17cdti 2007год топливная денсо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Напряжения датчика температуры: 15 градусов- 2,7v. 80 градусов- 0,45v. На Вашем соответствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 17 минут назад, vava1172 сказал: Напряжения датчика температуры: 15 градусов- 2,7v. 80 градусов- 0,45v. На Вашем соответствует? При15 2.6 При80 0.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Был у меня такой случай с таким двигателем тоже на горячую не заведешь . Но с температурой не припомню а вот причина была в насосе тнвд она на горячую плохо засасывал топливо из бака и заводился только с канистры , пробег был больше 300 000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 35 минут назад, perec сказал: Был у меня такой случай с таким двигателем тоже на горячую не заведешь . Но с температурой не припомню а вот причина была в насосе тнвд она на горячую плохо засасывал топливо из бака и заводился только с канистры , пробег был больше 300 000 Тоже пробег по приборке под 300000 Тоже вариант щас попробую насос на 0.5 бара перед фильтром кинуть. А у вас давление на рейке присутствовало при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 32 минуты назад, Preemier сказал: Тоже пробег по приборке под 300000 Тоже вариант щас попробую насос на 0.5 бара перед фильтром кинуть. А у вас давление на рейке присутствовало при этом? ДА вроде показывало около 300 бар и такое ощущение было вот вот схватит но не заводился . Канистру с соляркой на мотор поставили стал заводится . У них потом читал что со временем подкачивающий насос в тнвд как воды немного хапнет перестает хорошо качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
