январь 7.2 калина
Во раздули тему не по теме ! Авто нужно отдать в ремонт !
  В 24.03.2019 в 15:47, jgor0106 сказал:
Показать
редкость нормальный ремонтник
  В 23.03.2019 в 05:14, Александр530рус сказал:
Попробуйте эту на калину
J7esa.binПолучение информации...
Показать
обороты максимум 3000 и ошибка Р0480 обрыв цепи карлосана
А так?
J7esa.bin
  • 4 недели спустя...
  В 22.03.2019 в 18:23, АндрейРектор сказал:
 Поднимаем выводы 13 и 15 TLE6240.
 Дорожку идущую от 21 вывода TLE6240, перерезаем непосредственно у вывода драйвера.
 Поднимаем вывод 75 С509.
 Соеденяем проводником вывод 75 С509, с выводом 13 TLE6240.
 Соеденяем проводником вывод 15 TLE6240, с дорожкой которая ранее
 приходила к 21 выводу TLE6240 (21 вывод остается свободен)
 Программируем десяточным софтом. Прверяем. Получаем полноценный ЭБУ.
 Успехов!
Показать
 Успехов!
Показать
Я поступаю проще. В прошивке включаю и настраиваю второй вентилятор, а в разьеме пересаживаю пин с 68 на 29.
Раз шить собрались, значит k-line есть, хоть какие то данные на х.х. выложите, может кто и поможет. А Д.З. гнуть, ЭБУ паять - хард кор для юзверя. )))
  • 2 недели спустя...
  В 24.04.2019 в 20:28, Aleks2907 сказал:
Показать
Расход воздуха повышен на сколько знаю должно быть 10.0 кг/час
Что произошло с машиной между 16-21 и 16-38, после чего данные на двух последних скринах стали разительно отличаться?
  В 04.05.2019 в 13:04, боцман_Кацман сказал:
Показать
Мой косяк 16:21 исключить нужно другой ЭБУ
Регулируйте клапана, и заодно проверите правильность установки распредвала.
клапана в норме распредвал установлен правильно
  В 05.05.2019 в 12:07, боцман_Кацман сказал:
Не верю.
Показать
ремень на зуб вперед перекинул вот результаты (стояло все по меткам)
