Vet@ll 36 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Мазда 6 2014 года америкос был заменен блок аирбаг с с подушками и пиропатронами ремней. Остались ошибки краш даты и ошибка U3000 Где то еще прописывается краш? Или в данном блоке тоже краш не почищен? Где то встречал в инете что в прошивках данных аирбаг прописывается Win? При замене например на другой блок нужно прописывать Win? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 можно попробовать просто краш стереть и без правки вина Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 7 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Правильно. Значит и в новом блоке краш. Практически - лучше затереть краш в родном блоке и установить его... Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Надо проверить и на краш !! ну и вин менять надо !! раз уж в краш полезите то и вин там не составит труда заменить ! Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Понял Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 12 часов назад, andrei2018 сказал: Надо проверить и на краш !! ну и вин менять надо !! Кроме этого, бывает, что и конфигурацию поправить надо. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Конфигурацию по любому надо править. Она к вин привязана и замена вин вручную ничего не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrEkb 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 ради интереса номер блока бы еще дописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
